а уменя такая проблема горят все 3 стопа при включеных габоритах а при выключеных при нажатеи стопагорят габориты и панель
и где реле стоит
форумчане помагите поменял баробаны калотки на новые и перестало тормозить левое колесо и ручник недержит на немже
miha207
8 November 2011
привет вем а уменя такаяя проблема нажимаеш на стоп загорается панель приборов подсветка а когда отпускаеш стоп панель тухнет а стопы горят пока невыключиш жаигание
подскажите в чем пичина
Вадя31 а свет зависит от лапы уменя на55
ну вот и я дашол фф2004 рус
а я бак снимал 20 мин работы
это на домбаской в субботу
я купил года 3 назат sata
за 7тыш
igrokx
а там такой смогут сделать фото выше а то в бурге один закосячил вчера пришлось колхозить 2чяса
Briansони мне тока загатовку дали
ито за 2300
привет пацаны подскажите где мона выточить ключ в н-тагиле на федю а то внашей мухосране не беруца
Najawan привет узнать хотел стобилизаторы усиленые хоят
приет как пошить ключ самому есть один кнопачный и новый простой, прошивка и кадировка одноитоже или нет
привет подскажите а на duratec-8v что и как менять надо пробег 100 000 вобще нечто не менял кроме ласла и свечей что делать надо
Серый
а упор от какой мкшины
привет а ктонибуть перенасил топливный под капот
