vlad54rus
11 September 2023mobile
Silver_Johnes
Привет. Поменял сальник, крышку снял всё таки, просто очень плотно она сидела. Но это была фатальная ошибка! Я потом раза с десятого смог только это крышку с новым сальником одеть. В общем крышку не трогаем, просто в сальник вкручиваешь саморез и маленькой фомкой/гвоздодёром или чем удобнее вытаскиваешь сальник из крышки. Потом новый сальник обстукиваешь аккуратно через старый.
Но в итоге мне это всё не помогло, проблема не в сальнике была. Подтекает именно прокладка второго поддона. Эта прокладка как раз прижимает крышку сальника. Я пока так и не поменял.
sultan0ff.e
Нет, щелей вообще не должно быть.
vlad54rus
8 May 2023mobile
sv555
Там ценник космос. Можно купить ремкомплект оригинальный - тоже цена хорошая. Можно купить ремкомплект китайский - копейки. Можно заказать личинку с ключом (раньше были только от Форда транзита, но они подходили на 99% и 1 % нужно доработать, сейчас может уже именно для фокуса есть) с Китая - копейки.
Всё есть в этой теме.
vlad54rus
5 September 2022mobile
alexis6510
У нас вообще не такие блоки центрального замка. Вы отчет, судя по ссылке, про Фокус 2 прочитали.
vlad54rus
16 June 2022mobile
96odyvanchik69
Втыкай третью и крути как следует, он нормально едет только с 4к до 7к) Я всегда так по трассе езжу.
vlad54rus
9 June 2022mobile
uin111
Щели нет в заслонке в закрытом состоянии? Напросвет смотрели?
vlad54rus
24 April 2022mobile
Spitfire82
Я уже год так езжу (а может и больше) с текущим поддоном. На уровень масла тоже не влияет особо, последствий кроме как эстетических и душевных не наблюдаю.
vlad54rus
27 January 2022mobile
Silver_JohnesВам нужен файл «2003_5_Focus_WD2» в формате PDF — это полностью все электро схемы включая GEM, но на английском языке. Ищется поиском Яндекс/ Google. Если не сможете найти могу вам скинуть, я его всегда храню в телефоне
vlad54rus
16 November 2021mobile
AlBor
С фиксатором штока ничего не делали? Если он сильно перетянут отдельные передачи могут либо не втыкаться, либо не вытыкаться.
vlad54rus
12 October 2021mobile
aleksedunachikhttps://www.drive2.ru/l/508670913722450072/
https://www.drive2.ru/l/559028546274591787/
Проблема как по ссылке?
Если да, то это очень у многих такое, включая меня и никто однозначного ответа как решить так и не дал.
vlad54rus
11 August 2021mobile
codalex193
Это сапун коробки. Может уровень масла высокий (хотя это вряд ли, я на литр выше уровня заливал) или сам сапун засорен.
vlad54rus
13 July 2021mobile
PinckyДетонацияЦелая тема по этому поводу, заслонки одна из причин, не у одного меня такое.
vlad54rus
12 July 2021mobile
352
Всё возвращается как надо, но детонация. Только фишку снимаешь и как рукой сняло, хотя при снятой фишке также шток в исходное положение возвращается.
vlad54rus
12 July 2021mobile
Здравствуйте, помогите разобраться с этой системой. Duratec 2.0 дорест. Всё началось с того, что появилась дикая детонация в диапазоне 2000-3000 об/мин. Приходилось ювелирно педалировать чтобы не детонировала. Углубившись в вопрос подозрение пало на IMRC и собственно не зря.
На скорую руку попробовал скинуть трубочки которые идут на ближний (ближе к бамперу) клапан – ехать стала хуже и всё равно детонирует, при этом шток клапана после скидывания трубочки ходит как надо по всей амплитуде. Потом скинул с дальнего клапана – всё равно детонирует, шток также ходит нормально. Дальше одел трубочки обратно и скинул первой фишку с дальнего клапана – и вот оно , вся детонация исчезла! Но вылез чек. Подскажите, я так понимаю нужно замерять сопротивление этого клапана чтобы точно убедиться? Или и так понятно что 100% в нём дело?
vlad54rus
10 June 2021mobile
keymaker
Как проблему решили? Тоже потек второй поддон.
vlad54rus
4 June 2021mobile
У меня подозрение, что второй поддон (он же плита усиления) одевался с герметиком на эту крышку как на FF2 1.8-2.0 И если попробовать её снять и поставить на герметик, то можно будет только хуже сделать.
vlad54rus
4 June 2021mobile
Товарищи, кто подскажет что подтекает? Zetec 1.8
При снятии коробки решил поменять сальник коленвала задний, потому как несколько лет наблюдал некоторые подтекание на стыке коробки и двигателя. Однако при снятии маховика увидел что сальник вроде бы сухой, а подтекает как будто сама крышка. Сальник вроде отдельно продаётся от крышки. Кто может рассказать последовательность замены, в интернете не нашёл. И как подтекание устранить?
vlad54rus
3 June 2021mobile
96odyvanchik69
Как динамика/расход?
Форсунки с Алиэкспресс?
vlad54rus
31 May 2021mobile
А где можно найти подробный мануал по сборке? Всю шапку перечитал и весь ютуб пересмотрел. Везде только «ну мы вставили валы, там не трудно» и никаких объяснений толком как именно позиционировать штоки и вилки.
Ткните пожалуйста, застрял на этом моменте конкретно!
vlad54rus
30 May 2021mobile
Господа, подскажите. Имею проблему с 5 передачей на IB5 – при включении дикий звук спиленных зубьев шестерен. Однако при разборке не увидел никакого износа на шестернях, но увидел другое – похоже что у вилки дикий износ, она практически в фольгу превратилась.
Скажите я так понимаю проблема в ней кроется?
