TallPaulПодскажи пожалйста код на фары FF2 2007 до рестайл которые уже со штатным би ксеноном.
Вибрации быть не должно по любому,тем более на руле и на зеркале.Сам менял маховик,до этого была вибрация дикая,после пропала совсем.Открой левую водительскую дверь до упора и посмотри будет ли вибрация(дверь будет вибрировать если криво че то поставили или совсем не заменили,при новом маховике и норм установке,этой вибрации не должно быть как о по всему кузову).Эти грамотеи могли во внутреннюю часть маховика поставить пластинку из нержавейки для балансировки типо
но хватает макс на день,причем рабочий(8 10 часов).А отдают чей старый.Сделают,покажут прокатят,все работает не вибрирует,а потом вечером нежданчик
.Такое бывает,наш русский человек и наши русские мастера
Про сервисы в том числе и оффиц как работают думаю говорить не стоит,все сказано доказано и показано.Так что дуй обратно,пиши обращение,опиши ситуацию,и пусть делают че хотят и как хотят.ВИБРАЦИИ точно быть не должно.Удачи
dim35245Может я туплю,я так понял что не тот и не тот шрус не подойдет?
на мой вал?Там одна граната тока.
А чем можно смазывать пыльники на шрусах и резиночки там всякие на ходовке? Имеется ввиду снаружи. И если есть какая нить смазка,какая по лучше будет?
dim35245
SFC10563 Не понятно че за произв,но выдает как аналог))
15-0563
spirt_best
1 June 2010
Подскажите чем можно смазывать пыльники Шрус при установке,пыльники и резинки ходовки? Какая лучше? И как правильно смазывать? Я имею ввиду наружную часть
| про ШРУСы есть тема, поиском пользуйтесь,http://ffclub.ru/tag/ШРУС/ |
| c.2 Дубль существующего топика (b.2)
Удаление топика. Предупреждение или увеличение рейтинга на 10% |
TallPaulДА.Тока я имел ввиду не стойки стабилизатора, а аммортизаторы перед и зад(аналоги)
А там много делов самому поменять сайлентблок на продольном рычаге задней подвеске???Если там много разбирать,че еще надо прикупить?
Или кроме них там и не надо ни че трогать??
DeniSKA ®Диаметр колец???Это че???
dim35245А может поможешь?С моей скоростью пока качать буду у меня привод вырвет)))
VIN X9F5XXEED57J14326.Заранее спасибо
Подскажите коды.FF2 1.8 TDCi 115 hp(KKDA) 2007
1.Выжимной(смотрел,может вы какие еще знаете)
2.ШРУС отдельно(граната).
3.Передние и задние стойки(аналоги)
Привет.Подскажите номера гранаты внешней правой,FF2 2007 1.8 TDCi 115 hp(KKDA).Прочитал всю тему так и не понял какие подходят на дизель.Со стороны колеса 36 шлицов со стороны привода 26.А здесь увидел тока 23 24 и 25)))Может плохо посчитал)))
А как их проверить?Свечи накаливания.Хочу посмотреть,чтоб спать спокойно.
Всем привет! FF2 1.8 TDCi 115hp номер двиг KKDA. Прочитал всю тему,про стойки на дизель нет
Подскажите какие стойки можно поставить на перед и зад(оригин или аналог все равно) можно номера, и что надо к ним еще прикупить для замены.И вопрос как подобрать правильно пыльник на стойку если не оригин???
Забыл написать, FF2 1.8TDCi 115 KKDA 2007
Привет.Подходит время менять правый наружный Шрус.Той осенью менялся левый,когда увидел ценник я стек под стол
Существуют ли аналоги либо просто отдельно граната без привода,что то не хочется опять 12.000 тыс платить,вроде не на AUDI езжу
.И еще вопрос есть ли аналоги пыльников?
Я про ТНВД че то не видел ни че)))щас еще буду лучше смотреть))
Подскажите скока свечей стоит,какие сроки замены? Какие посоветуете приобрести? Если кто то сталкивался с заменой,опишите как меняли)))
Привет вам.Подскажите через какое время или пробег меняется ТНВД и что вообще там подлежит замене?Как все это меняется и сколько ориентир по деньгам???Какие запчасти надо?И есть ли признаки что ТНВД вот вот надо менять???Трактор FF2 1.8 TDCI 115 hp(KKDA номер двиг)
Эмблема Оборудование и запчасти Focus 2
Aka Kaka!!! Тебе огромное спасибо!!! Поставил давно,а вот руки все зафотать да выложить дошли тока щас!!! Как смотрится мне нравится, пока один такой езжу
Спасибо за помощь
