113_13
На подсветку багажника предохранителя нет вроде, я смотрел схемку- не нашел. А не горит еще возможно из за концевика в замке. Покажи электрику.
justick
23 April 2014
113_13
Если честно, я не помню, какой там за что отвечает. Схемку можно скачать тут: dfiles.ru/ru/files/83uu914f1
113_13
Посмотрите предохранители. Под бордачком все они хранятся. Возможно перегорел. Схемки расположения есть, вытащите нужную, замените. Набор предохранителей можно купить рублей за 150.
Добрый день.
Прошел ТО FF2 рестайл 2009, хэчбэк у официалов, мне сообщили о том, что необходимо сделать. (список ниже)
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие риски, если я все это сделаю не у официалов? Разумеется, будет дешевле. Насколько критично?
В машинах я не очень ((
1) Рекомендуется чистка дроссельного узла.
2) Перекаты правого опорного подшипника.
3) Незначительное запотевание насоса ГУР
4) Расслоение сайлент блоков задних малых поперечных рычагов.
5) Износ передних тормозных колодок 40%.
6) Износ передних тормозных дисков 22,4 ММ.
7) Износ задних тормозных колодок 10%.
Спасибо большое!
Snezhnii
Спасибо, по-моему, это не то... буду дальше искать...
justick
12 September 2012
Привет всем.
Сломал защелку, когда менял ближний (( На клей посадил, но как-то хиленько держит...
На экзисте визуально не смог найти похожую деталь на FF рестайл 2009.
Хотя, заказал по коду 13K370. Патрон не тот. Круглый какой-то, без защелки. Пришлось вернуть.
Очень похожа деталь вот на эту, но это противотуманки:
Подскажите, пожалуйста, где ее можно купить или хотя бы код правильный?
Заранее благодарю.
Timur007Очень похожа, как для противотуманок.
Timur007
Спасибо большое за ответ. Я такой заказал, пришел в офис. Он по внешнему виду отличается, пришлось вернуть...
Может ли быть так, что менялась деталь? Потому что на этом патроне даже нет такой защелки, которую я сломал (
Привет всем.
Подскажите, пожалуйста, код детали
На экзисте не смог ее найти на FF рестайл 2009.
Где ее купить?
Заранее благодарю.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли узнать код детали.
Сломал защелку, когда менял лампу ближнего.
Заранее благодарен.
Привет всем.
Нужен ваш совет.
Ситуация такая: авто 2009 года. Каско заканчивается. Обращался 1 раз, дверь заднюю помял - отказали. Скол небольшой на лобовом от камня - отказали. Вот я думаю, на кой мне такая страховка. Нежели за выпрямление двери отдал 12 К. Вот думаю, если стекло самому менять, сколько ж будет.
Стоит ли страховать только на угон? Или сделать только осаго и все. Вот не знаю, на сколько угоняемы форды a в Москве...
Дайте, пожалуйста, совет.
Спасибо.
