Купил бы тоже один, если дойдет дело до заказа имейте ввиду.
Спасибо большое!
Это экзист вместе с фордом странные)
Например у немецких машин в каталогах вся ясно и понятно.
Достали стуки в подвеске, поменял все что можно в том числе и опору двигателя, остались втулки подрамника.
Какие втулки покупать? Судя по каталогу их 2 вида, на хетч 53мм, седан и сарай 52мм.
У меня хетч и вроде надо 53 мм, а их экзист не поставляет и яндекс таких цифр не находит, что делать?
Или у всех 52 мм?
Низ стоковый? кулер был? на каком бензине это все ездило? как с настройкой?
Прошил замки, все работает
всем большое спасибо!
П.С.заодно новую сигналку поставил
Всем спасибо огромное!
Переподключил все разъемы, машина завелась, ошибки погасли
Насчет замков дверей и багажника проверил все по схеме, все правильно.Понял, что их просто нужно прошить.Так как схема без дверных модулей отличается сильно в плане подключения к КАН модулю, КАН не понимает их.Верно?
Остался последний интересный трабл с реле в багажнике и задним левым поворотом.
По схеме управляющим проводом реле является зелено-синий, идет от 35 контакта разъема С100.
описан как TRAILER TOW/ELEKTRIK MIRROR , т.е. вроде по переводу реле складывания зеркал.
Видимо на машинах со складыванием немного другая проводка на заднюю левую фару, отрежу провод, подсоединю куда надо.
А то поворот не работает, а вместо него щелкает реле это)))
Ну поворот я знаю почему не работает, черный провод от него идет как раз на это странное реле.если его перекинуть на массу всех ламп он заработает, но зачем он идет к реле? Мне подсказали что это реле складывания зеркал, но что оно делает в багажнике?
И вообще распиновка большого оранжевого разъема, 111 оно вроде, достаточно сильно отличается, как такое может быть? Ведь должна проводка от дорест подходить к дорест, или бывают совершенно разные?
polega
2 August 2011
ПОМОГИТЕ!!!
Вобщем ситуация следующая. Решил доустановить задние стеклоподъемники по заводской схеме, купил все что нужно, салонную проводку, все ЭСП с модулями, кнопки и т.д. от дорестайл, у самого тоже дорестайл.
Три дня ковырялся, поменял салонную проводку со всем остальным.
Так вот стеклоподъемники заработали, но отказало все остальное
точнее: машина перестала заводиться, не включается стартер, появилась ошибка ЕСП, не работают дверные замки, ни с сигналки, ни из салона(раньше закрывались двери при вкл.зажигания или если одну из передних закрыть), далее не открывается багажник и не работает задний левый поворот.
Вопрос первый, в багажнике сзади слева есть какое-то реле, которого у меня не было раньше, при включении стартера оно щелкает, причем оно замыкает оранжево-синий провод идущий в багажник.что это за реле?
вот фото
Приму все предположения, сил моих нет уже.
Может кто схемы все подскажет где взять?
Имею ФФ2 1,8 механика, 2007год.
При трогании, в момет подключения трансмиссии к двигателю происходит одиночный стук, потом едем.Совершенно очевидно что где-то в трансмиссии есть люфт.ШРУСы подергал, вроде люфтов нет, остается либо коробка, либо сцепление.
я вроде уже видел темы с подобными вопросами, проблема не единична, но толковых ответов не видел.
Так вот вопрос, где у фокусов это слабое место?
Отправляй в Москву, возьму без торга.
Grigory2008цитата: |
polega
Судя по схеме <SEATS POWER DRIVER SEAT> (код листа PH8M5T-70342-AC, лист 93 из 129 в альбоме C307_MY09) нужны только + и земля:
Питание
Эл.приводы в сидении
Штатно подведено через разъем под сидением (у водителя на левой передней опоре) |
Спасибо огромное.Разобрался вроде во всем,но остался вопрос где конкретно находится масса G75X и что за точка S177?
Подскажите где это место на кузове!
Помогите пожалуйста подключить водительское электро сидение!
Поменял салончик на кожаный,а там водительское сидение все на электрике, а проводки под него у меня нет.
Скажите откуда провода вести плиз, а то сидеть неудобно)))
ну я так понимаю мы просто про цену не поговорили)))
2000 ?
А нет случайно возможности пересветить экран компа приборки белым?
Я бы купил с увеличением стоимости.
Приборка с какой подсветкой?
а пепельница есть центральная?
если есть, какого цвета?
polega
7 February 2010
wwb:
polega:
| to wwb: за что бан? причины? ты админ? |
круче-я ферсь! |
***сь ..., большего не заслуживаешь...
kol123:
Господа Сегодня пятница. Не минусите polega Его кора головного мозга еще не сформировалась по какимто неведомым нам причинам Он не отдает отчета своим действиям Будтте благорассудны |
это кора вашего мозга со всеми отписавшимися не сформировались для принятия очевидного, форум по авто-должен быть форумом по авто, а не чем иным
to wwb:
