vu4dlEsgA
vu4dlEsgA
2 June 2022mobile
Сабж
vu4dlEsgA
6 February 2021mobile
V
vu4dlEsgA:
Вот и у меня разлетелась коробка. Тронулся со светофора, переключился на вторую передачу, раздался грохот в коробке и пропала связь мотора с колёсами.
ФФ2 1.8 л, пробег 70.7 тыс км, ESP нет. Стиль езды преимущественно активный.
Буду менять на MTX75.
Поменял на MTX. Нравится
vu4dlEsgA
1 February 2021
Rivendell
В теории, может повлиять. ЕСП в определённые моменты притормаживает колодками колёса. А сателлиты натирают ось как раз в моменты, когда изменяется угловая скорость сателлита относительно пальца. Ось бы не ломалась, если бы люди всегда ездили плавно и по прямой.
vu4dlEsgA
1 February 2021mobile
Sholoiko
Пробег реальный. Машина новой была сначала приобретена отцом, потом на ней ездить стал я. Никто из нас пробег не скручивал)
vu4dlEsgA
1 February 2021
vu4dlEsgA
28 July 2020
dimanoff:
А еще есть вариант: начнете отворачивать гайку, гайка отвернется на пару витков и дальше пойдет со шпилькой...
немного не понял. гайка будет проворачиваться вместе со шпилькой?
vu4dlEsgA
28 July 2020mobile
У меня защита стоит. И нет ни ямы, ни подъмника, чтобы её снять
vu4dlEsgA
28 July 2020
Планирую поставить демпфер на правую опору.
Вот такой:
Я так понимаю, если открутить оба болта
двигатель упадёт?
Реально вообще это сделать в "домашних" условиях, например, если болты по переменке откручивать?
vu4dlEsgA
23 July 2020mobile
Дратути. Куда лучше вешать демпфер на глушитель? По середине выпуска или перед глушителем? Параллельно земле или под 45°?
vu4dlEsgA
19 July 2020mobile
Всем привет. При трогании с повернутыми вправо колёсами происходит вибрация с гулом. Если влево трогаться, вроде нормально. Что это может быть? Привод? Левый, правый?
vu4dlEsgA
17 October 2018mobile
Хостинг у него бесплатный, домен стоит 1342 руб/год.
vu4dlEsgA
24 July 2018
bigwill
Все товары под нашей торговой маркой AUTO-GUR являются аналогами,неуступающими оригиналу.Производства находятся на лучших заводах Китая,Тайваня,Японии,Южной Кореи.
vu4dlEsgA
5 July 2018mobile
rays2:
Чем плоха европейская база? Я бы еще убрал планшет с торпеды, зачем нужен цветной дисплей радио, который в цене добавляет неплохо, и не несет никакой функциональной нагрузки.
Неплохо добавляет? Подобные дисплеи пять баксов стоят в розницу. Не ставить же в 2018 году на машину С-класса дисплеи от тетриса.
vu4dlEsgA
3 June 2018mobile
Я тоже ремонтировал по такому методу. Помогло, но лишь на время. Поставил ZZVF, надеюсь надолго.
vu4dlEsgA
27 May 2018
Получил выкидной ключ с али, нарезал, чип перенёс с текущего ключа, а вот запрограммировать пульт не получается. Почему-то машина не подаёт ни каких сигналов при 4-кратном повороте ключа и нажатии на кнопку. Из-за чего такое может быть? И есть ли альтернативный способ для привязки ключа к сигналке?
vu4dlEsgA
19 April 2018mobile
S
smilekachok:
Как его можно закрепить на фф2?
vu4dlEsgA
22 March 2018mobile
Я тоже там делал, мне там дверь белой краской испачкали, а машина у меня синяя
vu4dlEsgA
8 March 2018
-2
fixxer
P1 тише, чем P7.
Чем ниже индекс скорости и веса, тем шина мягче и тише
vu4dlEsgA
4 November 2017mobile
R
Rio100:
Если текст - надо сайт создавать, если видео - опять-таки в сеть...
Для публикации можно использовать telegra.ph
vu4dlEsgA
11 September 2017
zzpop:
deny
Воздухан на холостом ходу затыкаю, ни малейшего намека на подглыхание. Как эту трубку проверить, как к ней подлезть?
Прям воздухан? Или дроссель?
