oleg-99
Липецк, Россия (RU), Ford Focus II
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
oleg-99
1 September 2024
PiterFF2:
1529863
Спасибо.
Блин, заказал уже первый (1723017), придет - посмотрим, подойдет ли
oleg-99
29 August 2024mobile
Подскажите номер шланга, на схеме обозначается 9324
1723017 - это он?
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
oleg-99
13 August 2023
Почему BOSCH 0 986 479 169 никто не ставит их сейчас за 1800 руб взять можно, цена не плохая.
Где ты такую цену видел?
oleg-99
2 August 2023mobile
Подскажите разъем на стойке дверей, в который входит проводка из двери, отдельно продается? Или только со жгутом?
oleg-99
11 February 2023
rjyjdfkjd3518:
Попробуй скинуть клемму с аккумулятора,мне помогает!
нет
oleg-99
11 February 2023
Подскажите куда копать?
Сначала через раз стал срабатывать замок левой задней двери, потом перестал открываться совсем. При этом обратил внимание, что не работает стеклоподъёмник и даже не горит подсветка его кнопки.
Но, вот что интересно, когда отсоединяешь разъем, который на стойке, а потом вставляешь его обратно, на несколько секунд все оживает (и замок и стеклоподъёмник), а потом - снова тишина...
Летние шины ч.3 Автобеседка
oleg-99
28 November 2021
Drakula_51
Спасибо! не мудрено ,ребята занимаются привозом б/у из Германии, предложили вариант.
Но откажусь, Докатал Yokoham-у, хоть и машина прошумлена, гул от резины достал.
Понимаю, что это плата за R17, но в приоритете при поиске замены будет шумность.
oleg-99
28 November 2021
Подошло время поменять летнюю резину.
Предлагаю недорого Bridgestone Potenza RE050 215/50/17
Стоит ли связываться? пишут что жестковата
oleg-99
6 September 2021mobile
Snezhnii
А номер винта, который на схеме HS3 заодно не подскажите?
oleg-99
4 September 2021
Подскажите код детали (наверное - клипса) которой внутренняя ручка двери крепится к самой двери. Установщики АЗ ......ли🤬
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
oleg-99
21 September 2020
Интересует мнение сообщества - пора поменять?🤔
oleg-99
9 August 2020
Не подскажите код резиновой заглушки в багажнике (ФФ-2. рестайл, седан), куда-то улетела в яму в гараже
oleg-99
26 October 2018
S@shok
Купил, но пока руки не дошли поставить.
Липецк [48rus] Черноземье
oleg-99
29 August 2018
дрон
делал в Арман
oleg-99
11 August 2018
seger
Может не совсем представляю как это будет. Но если срезать болт. то и гайка тоже пойдет под снос или нет?
oleg-99
10 August 2018
Вопрос:
Стал менять "косточки". Одну со скрипом, но поменял. На второй закис болт, даже лопнула головка. Приговор - наверное срезать и ставить новый болт.
Его закажу, а на гайку (она приварена) есть код для заказа?
oleg-99
12 February 2018
evgkolesniko
на али уже есть Els в районе 1 т.р.
oleg-99
5 January 2018
Я в Ельце брал, к сожалению контактов не осталось
oleg-99
11 December 2017
chameleon-rzn:
я когда занимался отделкой (делал "всёподключ") всегда нанимал для оклейки обоев девочек-маляров. У меня никогда терпения не хватало.
Проходил такую же историю при поклейке красивых обоев в детскую. Испортив рулон, поменял на другие, пригласил "специалистов-девочек", показал как не хочу, в итоге было сделано также, просто не стало платить за работу.
Но правда месяц не хотел заходить в комнату и смотреть на эту "работу"
oleg-99
2 November 2017
uRRY_001
спасибо за отзывчивость, но они дб одинаковые и по форме
