Nebo20031:
Morfy О! Как фильтр собирал (желательно со схемкой)? У меня таже проблема |
Вот здесь почитай, там все есть:
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php...%F2%E0%ED%E8%FF
Nebo20031:
Morfy Дисплей сенсорный? Хард на сколько и какой? Возможность расширения системы? Звук? |
- сенсорный
- изначально стоял самсунг 160гб, установил SSD 64гб kinston 425
- 5 usb портов, втыкай чего хочется + хаб на 7 портов
- при переключении в режим компа со звуковухи компа идет на усилок основного аппарата, но есть засада не выведены входы звуковухи, только основного устройства. Можно подпаять к матери так что решение есть. Качество меня вполне устраивает, но пришлось устанавливать фильтр помех по питанию, иначе проникали паразитирующие шумы авто.
Nebo20031:
Morfy
А не сюда ли? У наших "игрушек" специфика немного другая  |
Оттудова и выгнали
, сказали иди к своим ...
Вот инфа чтоб не повторяться:
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #7539317)Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #7244442)Из того что было еще установлено:
http://carmonitor.ru/ru/skytraq-p-65.html
так как встроенный может искать спутники больше часа
http://carmonitor.ru/ru/joystick-p-104.html
подрулевой джойстик работает в компе, кнопки или сочетание какое угодно...
ну и еще хаб и радиво чтоб из центрифуги слушать, и юсб 3G свисток мегафоновский для инета.
Той частью аппарата которая отдельно от компа работает пользуюсь очень редко, радио там слабовато, а музыку с флешки или двд или видео посмотреть приятнее через комп, к блютузу свой самсунг так и не получилось зацепить.
Вначале установил Win 7 но после ожесточенных боев сдался к Win XP меньше проблем с центрифугой.
Производительности за глаза хватает на все, ничего не тормозит.
Меня из темы мультимедийных балалаек выгнали к вам, вот ежели чего мой комп:
есть вопросы спрашивайте.
Morfy
30 April 2010
Antimonit
Работает не только радио но и DVD, USB - это то что пробовал и работает, SD - не пробовал, Громкая связь для меня не актуальна так как пользуюсь гарнитурой и считаю громкую связь нафиг не нужной так как со мной часто ктонить едет, мало ли кто позвонит, не всем надо все слушать... И вообще из отделенной части от компа я считаю что тут нужно только радио, остальное можно получить после загрузки операционки, влючая тоже радио. По времени загрузки не засекал но гдето в пределах 30 сек. Позже сделаю видео и выложу.
По материнке - это верхняя часть, оперативка снизу, еще ниже плата основной отдельной системы, с усилком и блоком питания.
Отключение организованно правильно, по моим прикидам гдето через несколько секунд после пропадания питания на ACC, т.е. при выключении магнитолы срабатывает команда аналогичная PCPWR и комп грамотно сам выключается, причем можно настроить чтобы он не выключался совсем...
Morfy
1 May 2010
Итак вчера установил я CarPC. У меня дорестайл переделанный в рестайл, рулевое как и ожидалось не заработало
зато в остальном все без эксцесов... Уровень приема радиосигнала слабоват, как вариант для использования из под винды есть хорошие USB радиотюнеры, на базе качественного радиомодуля от магнитолы. GPS довольно долго ищет спутники - ну эт может потомучто не протягивал ни куда антену, а положил пока прям под магнитолу...
Вот фото материнки и GPS совмещенной с SATA и TV платы:
Ну и фото установленной системы:
PS:
Не успел я наиграться новой игрушкой как случилось следующее: вчера вечером заезхал друган и сказал что готов отдать свою тачилу которую я давно у него выпрашиваю (форика). Мою давно выпрашивает родственник ему за 50 поэтому разбираться с установленным компом для него все равно что учиться бальным танцам... А я как назло тока сдал старую бубнилку
. Поговорив вчера с ним пришли к выводу что ему бы ченить попроще но желательно с навигацией, так как много мотается в другие города. В связи с вышеописанными обстоятельствами жду предложений и вопросов в личку по вариантам обмена.
Я еще до конца не созрел на процесс смены авто, взял недельную паузу на раздумья, так что звеняйте ежели чего, пока все только в задумках.
| Еще раз повторяю, в соответствующую тему!!! |
Morfy
27 April 2010
AntimonitЯ бы однозначно не рискнул поменять в нем материнку
, тем более там стоит оптимальный вариант на соотношение энергопотребления, тепловыделения и производительности...
Я же говорю там все заточено на связку компа с конкретным моником, усилком, питанием и т.д. если заморачиваться с другой материнкой тогда надо подумать о самостоятельной сборке компа. Но тут возникнет куча проблем при инсталяции начиная от питания про которое был вопрос выше кончая подготовкой места и установкой моника.
Данный вариант интересен именно как законченное устройство подогнанное под конкретное место с установкой без лишних проблем.
Antimonit
Поменять точно не получиться, там под размер все заточено, мать на базе чипа 945GSE, все оочень плотно, про питание - оно стандартное как и у обычного майфуна, ничего придумывать не надо. Проц ATOM N270 главный его плюс малое энергопотребление и тепловыделение.
AntimonitДрава нашел на диске который родной шел с аппаратом, поделен на 4 раздела, просто там куча папок с ироглифами
, а я как назло по китайский не бум бум , с помощью метода проб ошибок, с использованием переименовки файлов нашел то что мне нужно.
Morfy
1 May 2010
Еще немного инфы про carpc.
Вчера первым делом откатился на изначальную винду XP поковыряв ее, добавил русский но в итоге пришел к выводу - НЕ ХОЧУ! В итоге перейдя опять на 7-ку удалось установить драйвер тачскрина и запустить GPS. Запустил Навител через эмулятор - подтормаживает но работает
. Встроенный ТВ тюнер (работает только из под винды) пока запустить не удалось, но ежели я правильно понял то он специфический CMMB, и софт который я под него нашел полностью на китайском, х.з. на какие иероглифы нажимать
. Когда переходишь из режима обычного радио в режим компа звук радио отклюается и соответственно наоборот. Так что если слушать радио вместе с навигацией то надо будет купить чтонить типа этого:
http://www.reviews.ru/clause/article.asp?id=3536
. Сегодня если будет время то установлю центрифугу. Про качество звука пока нечего не скажу так как в машину еще не устанавливал, а так подключил динамик для тестов, вроде даже поет ... Нашел интересные настройки типа включаешь аппарат, включается радио при этом сразу в фоновом режиме грузится комп. Позже выложу еще фото внутренностей и аппарата.
продолжение следует...
| Давайте все же в соответствующей теме про CarPC отписывать. |
Отчет по аппарату позже, когда доведу до нормального рабочего состояния и установлю, просто со временем пока напряги...
Итак Ford Focus XP Car PC доехал!!!
Забрал в суботу, но из-за катострофической нехватки времени распаковал только вчера. Инструкции из-за которой отправили на 3 дня позже внутри не оказалось
. Попросил прислать мне в электронном виде. Первым делом дома конечно же подключил, все вроде работает, правда винда китайская. GPS всетаки присутствует, правда работает только из под винды. Разобрал (кто никогда это не делал, советую не лезть внутрь...) установил 2 Гб оперативки, и SSD на 64 Гб. Порадовало наличие 5 USB портов. Установил Win 7, с помощью загрузочной флешки. Драйверов для тачскрина, гпс и твтюнера семерка не нашла... Отправил запрос производителю на наличие дравов.
Фоткал поздно ночью на телефон, качество фоткоф соответствующее...
squanto:
Morfy когда чудо-аппарат с Win XP от XCarAudio.com ждёшь? |
Надеюсь до конца месяца получить... 29.03.10 отправлено, с 02.04.10 в статусе экспорт из китая.
lestable:
Ну вот еще один CarPC едет в Россию... Все от тех же XCARAUDIO. Заказывал не себе - а помог заказать одноклубнику. |
Эт хорошо не мне одному разгребать функционал этого девайса... ждемссс посылку...
mikekk:
Амка прислала письмо... И не одно... Ровно 90 штук. Специально подсчитал.. И штук 40 (точно не считал) с вопросом получил ли я предыдущее письмо... Видимо это она так мстит... |
Обычно такой косяк возникает когда размер файла в outlook express превышает 2гб.
lestable
Да нет запрашивал все подробные характеристики, и получил ссылку на сайт с ответом что все что написано все есть + кучу фото + видео.
Да я как бы особо не расстраиваюсь, изначально настраивался что получу не все что заявлено, главное чтоб основное более менее стабильно и правильно работало.
Не первый раз у китайцев заказываю и практический всегда без косяков не обходится... ну а куда без них за такую цену...
lestable:
Eugе Gps модуля нет, в спецификации ошибка. |
Походу тут меня накололи, ну в принципе у меня валяется USB-ый поэтому не критично.
Eugе
КАН - работает, а про GPS вроде как отдельный модуль на winCE (но тут х.з).
Про такие подробности китайцы рассказывают тока общими фразами, причем Jessie походу слабо владеет тех. частью.
В наличии вроде как есть, отгрузка со склада в течении 2-х дней с момента оплаты.
Короче пока не приедет аппарат о внутренностях в большинстве своем остается тока догадываться, и надеятся на лучьшее.
Morfy
25 March 2010
Для тех кто заинтересовался Ford Focus XP Car PC.
После долгих мучений с фантомом 8400, решил приобрести себе хулигана. Аппарат был выбран 8730, но решил подождать весны в связи с непонятками и проблемами при доставках из китая возникшими в начале года.
В свое время загорелся желанием поставить себе в машину компутер, но после того как удалось покататься на машине где установлено это чудо, и возникающими с ним проблемами выкинул нафиг эту мысль из головы.
Не так давно друган загорелся этой идеей и на все мои протесты однозначно задумал девай от XCarAudio.com. Но случилось так что его конь на днях обрел нового хозяина а его мысль о девайсе переплыла ко мне.
В итоге в связи с проблемами в поставках хулиганов и взвесив все за и против вступил в переговоры с представительницей XCarAudio.com Jessie.
Изучив характеристики аппарата пришел к выводу что многие проблемы в нем должны быть решены.
Итак: по цене 820$ и не шагу назад (в конфигурации standart: ATOM 1.6G CPU, RAM: 1G, HD:160G). Доставка EMS 120$. Плата за перевод 10$. ИТОГО 950$ (28 280 руб. по тек. курсу, считаю что цена очень ОК что и сподвигло меня на покупку).
Короче говоря аппарат оплачен, ждемс…
lestable
Я так понимаю если заказывать небольшую партию этих аппаратов чтоб получить скидку возникают проблемы с таможней, что наверное перекроет все возможные скидки сразу.
И еще вопрос, если владеешь информацией: я в свое время тестировал подобное устройство - главное что не понравилось в нем - пока не загрузится винда ничего не работает, а бывает так что передвигаться приходится короткими переездами, ну и пока дождешься загрузки уже подьехал куда надо - есть ли здесь возможность работы радио или двд без загруки, просто здесь написано (DVD without turning on) а это уже намного интереснее?
Ну и есть у них еще такая проблема - при низких температурах отказывается заводится пока не прогреешь салон ...
А летом греется довольно существенно и иногда самопроизвольно перегружается ...
