Скорпионъ:
to2009to там и телефон вроде написан. |
Спасибо за информацию отзвонюсь узнаю
димочкин:
to2009to .Вроде цена нормульная правда может не подойти |
Нда .. цена тоже не радует 15 тыс .. говорят на разборках по дешевле купить можно .. самое что интересное сказали чтобы коробка была abi-5 так ее озвучили , так что спасибо за ссылку но привод может и не подойти 1.6 .. у меня 1.8
Был сегодня в автосервисе отдал официальному дилеру 3.500 рублей сняли правый привод одели от другой машины .. и прокатились .. вибрации не было .. как сказали цену на привод я чуть не упал 29 тыс рублей с учетом 20 % скидкой а так все 36 тыс ...
![](//css.ffclub.ru/e/cold.gif)
теперь остается вторая головная боль .. наверное надо искать б/у привод так будет дешевле ...если кто знает где есть разборка по фордам буду благодарен заранее спасибо ..
to2009to
10 December 2009
Ну хорошо если предположить что это шруз тогда почему вибрация именно только по кузову идет при включении коробки ,если шруз то он и на нейтрали должен трясти кузов .. .? на нейтрале такого нет ... до 40 разгон нет тряски кузова ...100 км.. нормально .. если резко акселератор нажму начинает опять трясти кузов 130 -150 ровно идет .. если кого нить в машину посажу так
*** как только опять придавлю на педаль акселератора так тряска ,приходиться все плавненько делать .. даже не знаю что в этом тазике .. голова лопается
![](//css.ffclub.ru/e/huh.gif)
| c.9.1 Использование ненормативной лексики во всех разделах форума, включая аватар, подпись и т.д. Замена букв в подобных выражениях специальными символами, их сокращение или перестановка букв. Использование смайликов и картинок непристойного содержания (изображений, содержащих ненормативную лексику, неприличные жесты, откровенную эротику/порнографию, сцены насилия) (b.9)
Удаление топика или сообщения. Увеличение рейтинга на 10% Повторное нарушение - доступ на форум блокируется на 7 суток. |
Завтра поеду в очередной раз к офицальщикам в Genser машина не на гарантии но все же пусть крутят вертят .. но вот на счет пятой не знаю буду пробовать .. так и сцепление можно спалить
Я бы с удовольствием поменял сцепление , читал я эту тему , но вот прежде чем сцепление менять его проверяют .? я проверял старым дедовским методом с третей передачи тронулся ну думаю значит еще нормуль .. а как еще можно сцепление проверить ? а то вскроют денег отдам а там все в норме ..
Доброго времени суток в моем авто поселился полтергейст .!! мучаюсь уже пол года объездил 4 автосервиса был у дилера и все разводят руками не могут понять что С-МАХ 2005 года идет вибрация по кузову .. до 40 нет (вибрации -детонации( после 80- 100 тоже нет, при выключенной коробки механики 1.8 бензин тоже нет детонации ..если в горку на 4 передачи от 60 до 80 км.ч тоже детонация проявляется пока ход не наберет и при нагрузке идет детонация , если резко акселератор нажать опять начинает трясти , поменял подушку двигателя правую опорную левая целая , средняя тоже целая , поменял промежуточный подшипник , поменял ступичный подшипник правый передний , делал развал не один раз , даже колеса у человека брал на прокат и диску уже купил .. и все равно ее колбасит .. вот что за беда не пойму ...(((буду признателен кто с таким сталкивался в чем искать причину ...
