начинаю разбирать свой фокус.
до н.г. буду продавать целиком. цена без торгов 50т.
параллельно начинаю сбор предзаказов кому что нужно.
в н.г. праздники если не будет сильных морозов можно будет покрутить гайки.
2литра автомат всеволожск.
ссылку на авито размещу как она активируется
кто в питере менял ремень грм и где.
может кто хочет заработать малеха,
вопрос 2 у кого то есть карта клубная для сервисов тима АМС
вопрос кто то нашел эти фиксаторы ломкие. красный и белый.? в продаже
не там смотришь. ковер загни сильнее справа по ходу.
кстати у себя в выхи делал лак. все просто но трубки реально очень близко, аккуратно нужно. плюс снимаются нажатием примерно 1 мм и на себя красная снялась а белая все же сломалась видимо от старости.
итог все сетки девственно чистые, значит капец насосику, заказал бош за 3700.
dima_spider
ну как дела
у меня тоже 42 мигает
вот и я переделал
оказалось проще чем думал
короче поменял провода свечи и катушку и она
о чудо завелась
свечи заливает, жесть какая-то.
незаводится
есть плюс. пока стоит тачка, снял приборку и пересвечиваю светодиодами
тоже самое стоит с четверга до этого все было хорошо
1.накануне заел в паркинг окей теплый сходили в кино по магазину в общем 4 часа она грелась потом поехали домой
2. утром она незавелась
3.причины: сто пудов ... бензин + где то образовался конденсат и примерз м.б. фильтр или в трубках бензин ... и его плюс не хватает, машина схватывает и глохнет и так пока не сел аккум.
4. щас стоит, жду пока будет минимум -10с
а машина без приборки ездит?
просто за день боюсь не успеть, а утром на арбайтен
я в шоке как людей разводят ведь новая коробка стоит 45т.р.
ну как такое может происходить
как можно перебирать что то капиталить не установив причину (мифического) перемалывания всего там ?
просто слов нет как вы находите таких мастеров
вобще в коробке больше масла
надо сливать с поддона и с радиатора
всего 7 литров примерно
кто в ближайшем будущем намерян менять масло в акпп, предлагаю скооперироваться и купить масло MOTUL Multi ATF в 60л бочке.
надо человек 6-7 или больше в зависимости кому скока нодо
и цена за литр будет более симпатична.
бочка стоит 35000р а литр в магазине около 700р считайте выгоду.
масло нормальное имеет одобрение mercon V.
кто что думает
ваша тобота 94г.в.
прости господи в подметки новому ФОКУСУ не годится
у меня тоже лампочка (!) пару раз загоралась за последнюю неделю.
и коробка переключается так: допустим с 1ой на 2. и со 2ой на 3ю при переключении обороты на секунду две повышаются потом происходит переключение и все дальше ок. такое ощущение что пробуксовывает коробка.
отсюда вопрос где в СПб мона диагностику сделать может кто делал недавно , просто неохота нарваться на сосалово бабла или к дебилам с кривыми руками и соплями от холода.
есть интерес к коробке
до того как стал продавать она работала нормально
