В понедельник выслал мозги два ключа и приборку в Москву для ремонта.
Обещали отремонтировать за 4000 рублей. Жду результата.
каменский
16 February 2010
Где купить б\у блок на С-MAX 2005 г V-1600.
ПОМОГАЙТЕ.
каменский
11 February 2010
Предлогают отремонтировать блок упровления.
По адресу г. Москва, шоссе Фрезер, д. 12A "Электроника форд"
Какдумаете отправить блок на ремонт?
Все по старой проблеме. У нас в городе так и не смогли найти причину. Решил гнать к официалам. Когда забирал машину из сервиса, заметил что пока мотор не нагрелся, он раскручивался нормально. На следующий день поехал в Екатеринбург. На улице минус 20. Мотор развивает обороты как положено, но «чек энджин» горит. Проехал полпути, встал на переезде и снова началось… Оставшиеся до Екататеренбурга 50 км полз с черепашьей скоростью. Официалы машину диагностировали, но меня в ремзону не пустили. Диагноз мозги мертвые. Предложили поставить новые, стоимостью 60 т.р.
Пока отказался. Цена вопроса, знаете ли,… Предложили также отремонтировать старые за 12 тыс. Но вариант какой-то неважный нужно отправить в Москву сам контроллер, комбинацию приборов и оба ключа от автомобиля. Стоит ли так делать?
Или попробовать поставить бэушные мозги? Надо ли при замене мозгов заново прошивать иммобилайзер?
Что такое рестайловый модуль GEM.
каменский
4 December 2012
Nиколай
как определить что имено кад сдох?
каменский
4 December 2012
Superalex
а с каких конкретно датчиков приходит сигнал?
каменский
4 December 2012
Скорпионъ
от блока управления до др. заслонки провода проверяли все нормально.
каменский
12 December 2009
Есть автомобиль Форд-Фокус С-мах 2005 г.в. двигатель 1,6 115 кобыл.
Неисправность в автомобиле такая -двигатель не «раскручивается» больше 2000-2200 об.мин. Диагностика показала что не приходит сигнал с мозгов на дроссельную заслонку.
Саму заслонку переставляли на другую машину, там она работает нормально. Ставили заведомо исправную заслонку –никаких изменений. Провода от мозгов до дросселя в норме. Коды ошибок выдаются следующие:
Р2176-сбой адаптивного алгоритма корпуса дроссельной заслонки двигателя
Р2135-ошибка сходимости сигналов дроссельной заслонки
Р0652-помехи в сигнале подачи питания к датчику коробки передач
Р1000-общая неисправность
Временами мотор начинает крутиться нормально, но «чек энджин» продолжает гореть.
Но так только до первого светофора, потом опять не больше 2000 оборотов.
Сервисмены чешут что надо менять мозги и говорят што сами на себя мозги ошибку не выдают. А чтобы дроссель открывался на мозги приходят сигналы чуть ли не с пяти датчиков. Хотелось бы обойтись малой кровью. ПОМОГИТЕ!!!
