ras_kocmoc
Валерий, 38 years, Омск (RU), Ford C-Max I
ras_kocmoc
18 November 2019mobile
Forpic
Отправил
ras_kocmoc
17 November 2019
Здравствуйте. Ford c-max 2006г.в. Duratec 2.0l мкпп. интересует стоимость замены патрубка и клапана PCV. (прокладки, клапан и патрубок мои) и замена правого троса электроручника (запчасти Ваши).
ras_kocmoc
17 November 2019
ras_kocmoc
7 June 2019mobile
Готов забрать
Резиновые же?
ras_kocmoc
9 January 2019
voronov1007
А какая машина? На c-max вроде нет системы запуска с кнопки.
ras_kocmoc
9 January 2019
Ремонтировать не стал, ибо накрылись некоторые встроеные релюшки (подсветки салона и ещё чего то), цена ремонта была дороже покупки бу.
ras_kocmoc
9 January 2019mobile
voronov1007
Я в итоге купил ГЕМ на разборе за 1,5 т.р., за 1т.р. перепрошил его под свой Авто и опции, работает идеально. Проблему с протеканием не решил, не нашёл место утечки, и обстоятельств в какой момент протекает, ибо течь не постоянная, а зависит от каких то условий окружающей среды, и просто сделал своеобразную гидроизоляцию ГЕМа путём прокладки на него п-пленки. Прошло 3 года, переодически проверяю его, он в полном порядке.
ras_kocmoc
8 September 2018mobile
Продан?
ras_kocmoc
30 March 2018mobile
Отлично, последний вопрос, а что такое наплывы под кнопки круиз-контроля?
ras_kocmoc
30 March 2018mobile
Так на фото разные рули? Сколько рулей продаётся? Интересует руль на c-max
ras_kocmoc
21 November 2017mobile
Комрады, приветствую. Поделитесь опытом.
Стоит вентилятор с блоком на таком диффузоре, но меня не устраивает, диффузор трется о впускной коллектор.
Хочу поменять только диффузор на такой
Возможно перекинуть старый пропеллер и блок управления на новый диффузор? Или покупать а сборе все
ras_kocmoc
Blenz:
Т.е. если на моейм рестайле изначально если не было с обогревом, то и поставить никак мне?
Ато замучался я с этими форсунками))
Чуть ниже 0 так уже не бразжут...как можно эту проблему порешать?
Читай тему! Вкорячить можно все, в теме у фф2 все разжевоно и со схемами!)
ras_kocmoc
Blenz
Предусмотрено комплектацией. Сейчас стоят с подогревом, но струйные. Судя по данной теме форсунки взаимозаменяемые
ras_kocmoc
29 October 2017mobile
Читал читал и вычитал. На макса дорастайл веерные форсунки с подогревом подходят от Мондео и от ФФ3. Какие в итоге лучше? И на экзисте по коду они бьются штучно или комплектом?
ras_kocmoc
22 October 2017mobile
На 6000сд квадрат встанет?
ras_kocmoc
Проблема присутствует, вода как то попадает в гем, один поменял, но в этот тоже переодически заглядываю и вижу следы окисления в том же месте, купил ещё один, как запасной на экстренный случай. Причину течи обнаружить пока не могу, трубка испарителя в норме, ума не приложу, откуда, либо где то конденсирует, либо заливает с улицы, дайте идею, куда копать
ras_kocmoc
6 October 2017mobile
Serj B
Спасибо за помощь)
ras_kocmoc
5 October 2017mobile
Serj B
Климат, это важно? спасибо, буду смотреть сегодня проводку
ras_kocmoc
Всем привет. Наткнулся на тему, очень актуально, решил и себе фен воткнуть. Макс 6го года, 2 литра на ручке, комплектация гиа. Можно ли проверить наличие штатной силовой и управляющей проводки? Куда смотреть и что искать?
ras_kocmoc
22 September 2017mobile
Жаль не чёрный, так бы забрал. В чёрном салоне не очень наверно смотреться будут(
