arkadiy72
Аркадий, 50 years, Тюмень, Россия
Тюмень13 years
FF2 Эксплуатация13 years
Ford C-MAX13 years
arkadiy72
19 May 2012
привет ))
arkadiy72
13 March 2012
Заменили штуцер и трубку? Детали родные?
Термостат Ford C-MAX
arkadiy72
12 September 2012
Byrik
первое деление - то которое между началом шкалы и серединой? или то- которое начало шкалы?
вычитать надо 35. считай сам: начало шкалы - 60гр, середина -90. меду ними 30 гр, соответственно риска между ними это 75 гр.
75 + 35 = 110 на бк. т.е. на шкале показывает реальную температуру двигателя.
вчера тоже начитался, вечером проехался в тестовом режиме. 117 по бк = 82 гр реальных, именно на них открывается термостат, это четко видно по изменениям показаний.
печка съедает много тепла, на хх остывает. по трассе почти по барабану как работает печка, все ок с показаниями.
температура за бортом была -30.
arkadiy72
14 January 2012
ну что ж. поменял сегодня, поставил от соболя. отсчет пробега пошел.
что не понравилось, коротковат шланг от соболя, как то внатяг получается. был бы загиб металлической трубки хотя бы 90 гр.
но ничего не течет.
и шайба медная чудом нашлась под руками, без нее думаю не получилось бы, резьбы не хватило имхо. видимо эти шланги когда как получаются у производителя
arkadiy72
12 January 2012
Shefuk
спасибо.
ну я так и думал, что просто нет причины стать рулю тугим при замене трубки. видятся только две разумныя причины - воздух и опилки, которые попадают в насос. постараюсь удалить опилки после сверления
arkadiy72
11 January 2012
и все-таки, проблема с тугим рулем после замены на шланг от соболя есть или нет?
кто то победил ее или нет?
arkadiy72
11 January 2012
купил сегодня шланг от соболя. он ставится без доп. прокладок кроме фумки по резьбе?
смущает вопрос, как герметизируется сама трубка при прикручивании к насосу? прижатием фланца на трубке к внутренности насоса? это единственное что может быть, ибо между штуцером и трубкой приличный зазор.
arkadiy72
9 January 2012
неудобно одинаково и сверху и снизу машины?
видел у кого то фразу - "выдергиваем трубку из штуцера..." такое возможно вообще? зачем тогда ее зубилой сбивать непонятно..
arkadiy72
9 January 2012
Добрый вечер всем.
Вот и у меня случилась беда с этим штуцером.
Прочитал тему начиная с мегаотчета по замене штуцера. Склоняюсь к делать сам по соболиному.
Вызвал непонятки вопрос, как некоторые снимают штуцер с трубкой не снимая ни насос ни ремней? Крутить его ключом (17 или 18 все таки?) (подпиленным), а он проворачивается на трубке? Кто делал сам, отзовитесь пож-та.
Если ставить от соболя, в принципе можно варварски с трубкой возле штуцера обойтись, главное чтобы осталась целой часть основной трубки после шланга?
arkadiy72
12 February 2010
ladw
ну так если себе залил, то где то же покупал? )))
arkadiy72
11 February 2010
L
ladw:
Берите ДОТ-5.1- не пожалеете
Какую, где и почем продают?
тоже надо менять.
arkadiy72
5 February 2010
хорошо, к слову тогда
название темы - "6 февраля, на маковой раздача рамок".
пост от 30 Января 2010 (Суббота) 10:16 - "Сегодня будет раздача на Маковой поляне, в 16.00"
отвечать не надо )
arkadiy72
5 February 2010
в 15.00 когда, в субботу?
можно вечером седня, главное чтобы остались свободные
arkadiy72
1 February 2010
ну написано силикон. в зеленой упаковке. в ленте продают.
выбросил почему?
arkadiy72
1 February 2010
кто нить пользовался щетками ХОРС ballistic 650 и 450 ? как оно?
arkadiy72
22 January 2010
ТерАн какая средняя скорость? у меня щас 9 км/ч. + плюс теплее 25 не бывает
я немного не про то спрашивал.
у меня получается средний расход и остаток до заправки вобще никак не связаны между собой..
arkadiy72
22 January 2010
подниму немного тему.
вопрос про вычисление компом рсстояния до заправки,
и как он связан со средним расходом.
щас комп кажет расход 18 литров. ну это ладно.. прогревы неимоверно добавляют.
при этом расстояние до заправки кажет 450 км. в баке бензина между 3/4 и полным.
кто нибудь знает алгоритм вычисления расстояния зо заправки?
ибо как щас показывает быть такого не может.
по полному баку расход еще не проверял.
кто нибудь сталкивался с очень большим враньем компа про средний расход?
arkadiy72
13 January 2010
вах, только хотел написать ))
надеюсь останется белое на черном.
хотел начать вливание в клуб с рамочки ))
