GES72
Тюмень (RU)
Тюмень15 years
FF2 Эксплуатация15 years
Тюмень15 years
GES72
11 March 2010
Если забить на скрип, то цена соответсвует качеству, но как я говорил выше надо ждать жару чтобы окончательно их проверить.
GES72
12 February 2010
Сегодня днем немного погонял и погрел колодки тормозят хорошо, но начали поскрипывать перед самой остановкой, на улице вроде не холодно, значит скрипят не от мороза, буду дальше юзать.
GES72
15 January 2010
У меня в мороз та же история, но не постоянно.
GES72
27 December 2009
Испытание проходит в штатном режиме, иногда поскрипывают, а так вроде ничего, надо тепла ждать чтобы оценить их вполную силу.
Ресурс тормозных колодок Эксплуатация Focus 2
GES72
11 December 2009
Замена передних колодок 22000, наружные (с датчиком износа) 2-4мм, внутренние рассыпались.
Колодки местного производителя.
Задние на подходе.
GES72
11 December 2009
Возникла такая проблема, после наступления холодов появилось непонятное жужжание под капотом при нажатии на педаль тормоза, на холодном двигателе звук очень громкий, больше похож на лязганье металла. По началу не мог понять что такое, стоя перед стеной заметил что при каждом таком звуке пучок света фар опускается и поднимается на несколько градусов, произвольно срабатывает электрокорректор, регулировочное колесико работает исправно. Думал пройдет, но симптомы сохранялись в течении недели.
Сегодня отдал машину дилеру, в течении 7 часов они искали причину безуспешно (тестировали проводку), оставили машину до завтра, но боюсь что и завтра ничего не найдут.
Кто, что может посоветовать по данному вопросу.
GES72
11 December 2009
Поставил, вроде пока все в норме, не скрипят. Встали как родные, на родных имелись (внешняя колодка) скрипуны, хотя они износиоись гораздо меньше чем внутренние (уже начали сыпаться).
GES72
8 December 2009
У меня таже история с первой при трогании, причем не постоянно, а как то переодически несколько раз в день, со сфетофора уехать не могу. Третья на ходу иногда плохо заходит, но это при быстрых переключениях.
Нашел ссылку про регулировку механизма включения передач думаю что офицалы это делать не будут сошлются, на то что так и должно быть и тому подобное.
GES72
7 December 2009
[b]RuslanLS[/Они без названия, ТК Кореа.
GES72
7 December 2009
Привет, похоже что не ты один будешь тестить эти колодки. Сегодня тоже приобрел их на заводе, завтра думаю воткну.
