Куплю защёлку бардачка подлокотника или саму крышку бардачка. Ф2 дорест.
Bonzei
Если есть запах гари, то скоро кирдык.. Вообще масло менял на 80 ткм на 4f27e на фокусе. На Куге так уже на 20 ткм у масла цвет уже писец((( Да и сальник правого привода на всех машинах поголовно бежит.. История как с ib5??
advert1sing
А ничего не будет. Сальник заменят, может сцепу помоют. И назад все соберут. Коробку вскрывать не будут и пломб там никаких нет. Снимается сцепа, выжимные подшипники, вилки, направляющая подшипников.
KlimovS
Не 500, а 550. И это не догадка.
Мельник
На какое-то время.
Mishlen252
Подтяни. Спецключ изготовить не долго.
Ilnar952
Прошивку поменяли? Адаптацию делали?
FocusnikIIДа, точно. Перепутал с 450
vasya107
Здрасте! Толи 40 тыс то ли 60 масло меняется в шифте. Сегодня инфу подниму.
mukaev
Кстати по фоткам больше похоже на течь поддона. Несомненно гарантия.
mukaev
Писать претензию и требовать ответ на нее. Звонить в фсх и нажаловаться.
Ivan.k86
На коробке. В крыле PCM.
Ivan.k86
Сервопривод вилки В (отвечает за четные передачи и заднюю) находится снизу АКПП. Нужна яма, хотя можно попробовать добраться сверху, сняв предварительно корпус воздушка. Фишка на моторчике финдибоберная, со скользящей защелкой. Так же с левой стороны на кронштейне радиатора крепится разъем.может в нем дело. Ищите, возможно что проводка, хотя по симтомам больше смахивает на xpeновый пропай модуля TCM..
Куплю GEM на второй рестайл. 1,8 механика.
asaphus
Откуда они прокладку там взяли? Испокон веков на герметик садили.
А доработанный TCM есть? Под каким финисом?
