RooT1k
Москва, ЮЗАО, Ломоносовский (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти15 years
RooT1k
27 July 2010
CD
написал в личку, если запишешь -> в592тх, желательно на 10-12
RooT1k
30 June 2010
leondenis
можешь выложить фото? ну и пояснить в чем сок переделки)
111111111111 Мусор
RooT1k
23 June 2010
eroha82
двигло зетек 1.8 (европеец)
замерю компресию, перед этим на днях попробую прочистить систему вентиляции... ну вообщем мои мысли отчасти подтверждаются)) спасибо за ответы если кому надо будет могу потом отчет о проделанных процедурах написать, авось кому пригодится))
111111111111 Мусор
RooT1k
21 June 2010
Chily
вот поэтому и хотелось проконсультироваться... я знал что тут уже тупо механика, просто хотелось услышать экспертное мнение... пробег 180000, но был ли он скручен или нет я не знаю... я бы с удовольствием сделал бы всё сам, только вот времени нет, да и второй машины нет, а до работы особо нет возможности добираться общественным транспортом...
хотел самостоятельно поменять маслосъемники, но вычитал что при умерших маслосъеников лошади остаются там где им место... в одном из сервисов мерил компрессию, но сделали это очень криво и сказали либо капиталка, либо замена маслосъемников, думаю вот съездить в другой, а там уже думать капиталить или нет...
несколько интересующих вопросов:
если компрессия в норме, соответственно кольца (поршневые) в норме? (т.е. полная капиталка не нужна?)
что может давить масло в воздушник через шланг вентиляции картера?
про клапана вроде как понял... нужно на месте смотреть что с ними...
111111111111 Мусор
RooT1k
21 June 2010
Chily
проблема издали впринцыпе по теме, просто она более обширна, собственно машину тупит и это как-то даже не очень зависит от погоды, единственное что на непрогретом двигле она резвее... так вот, разгоняюсь как улитка, машина с большой ленью подымает скорость выше 80 км\ч на четвертой передаче и выше 100 на пятой, только лишь 1 раз мне удалось разогнать её до 140-150, больше она тупо не дает, как бы я не жал на педаль обороты не подымаются... копаем дальше, машина хавает масло, причем прожорливость её очень даже неплоха, не замерял по километражу, но кушать она явно столько не должна, не дымит, дым появляется только при сильном нажатии на газ, при смене воздушного фильтра увидел масленные следы на фильтре и нижней части корпуса фильтра, на слух уж больно сильно шумят клапана, сцепление сейчас одной ногой на том свете, но и при нормальной сцепе были всё те же проблемы... собственно говоря есть вот такая мазайка, хотелось бы её собрать и поставить диагноз...
111111111111 Мусор
RooT1k
21 June 2010
есть проблемы по двиглу, ищется человек для консультации постучите в личку кто неплохо в фокусе разбрается
p.s. зетек 1.8, механика
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
RooT1k
2 April 2010
федуард
у меня счас стоят зимние 195/65-15r ничего не шкрябает, единственное что сильно багажник не грузи, вот тогда будет чиркать на кочках
p.s. тоже испанка, только 2001 года
RooT1k
28 March 2010
ещё 1 вопрос, а с 17R кто-нить экспериментировал? вылет 40 не страшен ли?)) и как с резиной на 215/45/17?))
Хватит задавать одни и те же вопросы по сотому кругу. В поиск внутри этой темы забиваем "215", а потом, если есть желание, "17". В итоге видим, кто с чем экспериментировал и что из этого вышло.
RooT1k
23 March 2010
FICUS 1спасибо что откликнулся боюсь показаться занудой и нубом, но интересует вопрос)) а нормально геометрия распределяется? т.е. проблем со ступицой не будет? ну этот вопрос в принципе равен вопросу: давно ли ты на этих колесах ездишь и были ли поломки в ходовой за это время)))
RooT1k
23 March 2010
драсти, с дисками вылетом 42 кто-нибудь ездил\экспериментировал? как они будут на машине стоять с резиной 205/50-16р?
p.s. толщина диска 7 дюймов
RooT1k
16 March 2010
Hatan
а где территориально?
RooT1k
17 January 2010
Жаль спс
RooT1k
17 January 2010
зеркальный элемент с подогревом и за сколько отдашь?
RooT1k
7 December 2009
удача мне пригодится)) спасибо заказал сегодня в экзисте 60р. за одну, доставка в течение 2-х дней
RooT1k
6 December 2009
большое спасибо, на днях буду менять
p.s. ff1 zetec1.8 16 клапанов 2001 год)
RooT1k
5 December 2009
А имеет место такое решение проблемы на ff1? (я имею в виду антифриз в свечных колодцах) и о какой заглушке идёт речь? номер: 6759639 ??
