матвей12
волгоградская обл.
матвей12
20 February 2011
Пришли наконец мне рылюшки из Калуги. Поставил на Транзит и Газель за 5мин. Работает так; включаешь зажигание --фары не горят , запускаешь мотор ,примерно через 15 сек. загорается ближний. Если надо выключить свет при работающем двиг. , включаем свет и выключам , свет гаснет ,мотор работает.
С Кугой(проводка как на Фокусе) всё сложней!! Нет доступа к рыле света фар и противотуманок. подозреваю что рыле интегрированны в блок предохронителей. Если кто разбирал блок предох. поделитесь инфой, что там внутри?
Boris98 можно конечно вставить это рыле на место R15 с переходником и предохронитель, отключить провод упрвления на переходнике рылюшки. То свет будет включаться после пуска дв. Но мне это не подходит :свет не выключишь при работующем дв. и я хотел чтоб влючались только ПТФ (ксенон жечь жалко!) И еще, рыле ,что левее от R15 ,что влючает? Кто знает?
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
матвей12
24 December 2009
Снимал плафон салона ,что бы проверить проводку под микрофон .обнаружил чёрный и белый провод.
Но вот беда, сломал в плафоне что-то вроде светодиода! Вопрос что это и за что отвечает?
В плафоне стоят два датчик объёма (штатной сигналки) и два похожих на диоды (светятся в темноте ),что мне теперь плафон менять?
Может кто подскажет?
