Saip
Москва САО - Химки, МО (RU)
архив Мусор
Saip
3 July 2011
Здравствуйте!!! может кто то сталкивался с похожей ситуацией!!! постоянного сгорает предохранитель от бензанасоса!!! первый раз было прямо на ходу, загорелась ошибка замедленного ускорения, а дальше заглушил и не смог завести!! узнал что предохранитель сгорел, поменял, завел поехал как ни в чем не бывало!! на утро завожу и опять не заводится!! В общем начал следить и пришел к тому, что сгорает предохранитель именно тогда когда поворачиваешь ключ!! ЧТО ДЕЛАТЬ И ГДЕ СМОТРЕТЬ???
Saip
19 February 2011
Кто подскажет, какая разница между литыми дисками от форда и и похожими но не фордовскими?? Оба литые, но цена разная
Saip
9 February 2011
Спаибо!! Очень помогли!!!
Saip
9 February 2011
Родные 16 радиус на 2 фокус идут 205 55.. У меня остались от мерина 225 50 16 радиус, вот думаю подойдут или нет! Подскажите?
Saip
9 February 2011
Здравия желаю всем!!! подскажите на 2 фокус подойдут шины 225 50 16 радиус???
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
Saip
29 June 2010
Подскажи если в курсе, что делать, горит чек неисправности датчика распредвала.. Машина ездит, в сервисе форд сказали что из за этого отключаются дополнительные 15 лошадок (из 115л.с.)... датчик поменял, не помогло, дальше попробовали поменять клапан подачи масла в распредвал, тоже не помогло... Теперь в сервисе хотят что бы я поменял шестерню распредвала ( 10тыс), но гарантию не дают что проблема устранится..
Жара, машина сошла с ума Эксплуатация Focus 2
Saip
12 December 2009
Был недавно у диллера, по поводу датчика распредвала, сделали диагностику и нашли две ошибки... датчик распредвала впусной и " ЧТО ТО С ПРОВОДКОЙ... НО МЫ ЭТО ИСПРАВИЛИ". Я подумал раз исправили что на это обращать внимания.. На следующий день после заправки машину начало подергивать, потом сильнее и наконец машина заглохла... то заводится то нет, но тронуться все равно не получается , глохнет!!! загнал в сервис к другу, почистил фильтр топ. нас. не помогло.. сделали диагн. и решили катушку поменять ( Р2303) не помогло... вдруг осинило и вспомнил что именно эту ошибку у диллеров нашли и "исправляли"... поменяли катушку не помогло.. теперь думаю проводку посмотреть... За дельный совет буду очень благодарен!!! Форд 1.6 115л.с 85000т пробег
Двигатель тупит и глохнет Эксплуатация Focus 2
Saip
12 December 2009
поменял я катушку все равно глохнет.. походу это проводка замыкает.. с холодным двигателем это не связано, но я не знаю куда мне еще писать поэтому сюда и пишу
Saip
12 December 2009
был недавно у диллеров на диагностике, нашли две ошибки. моросит датчик распредвала и и что то еще с проводкой, но "это мы сразу устранили" сказали они. На следующий день манишу начало глючить, сначало немного подергивало потом сильнее а дальше я вообше встал.. эвокуировал к другу в сервис, после диагностики сказали что эта катушка или ее проводка Р2303... именно это и была та ошибка которую мне "устранили у диллеров". Сразу появилось подозрение на диллеров... катушку заказал, посмотрим что будет...
Расход бензина Эксплуатация Focus 2
Saip
7 December 2009
сегодня разговаривал с диллерами по поводу расхода.. Оказывается 8л на сотню это при идеальных условиях, а в реале 9-9.5л это нормально..
Saip
6 December 2009
Я слышал расход увеличивается при забитом фильтре тонкой очистки топлива.. и думаю промывка инжектора тоже поможет немного.. 9.5л на 100 считаю что много
Промывка инжектора на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Saip
6 December 2009
недавно купил 1.6 115л.с. 85000пробег. хочу промыть инжектор. Сказали что если не снимать форсунки то может забить катализатор от промывочной жидкости.. а у диллеров сказали что эта жидкость сгорает полностью и не доходит до катализатора!!! что мне делать?
Saip
6 December 2009
я пару дней назад купил 1.6 115л.с. хочу для уверенности поменять фильтра, масло и ремни. что можете еще посоветовать? слышал фильтр тонкой очистки надо еще поменять...
Чип тюнинг бензиновых двигателей Оборудование и запчасти Focus 2
Saip
4 December 2009
У меня вопросы на счет промывки инжектора, куда мне писать, где ответят?
хочу промыть инжектор. подсказали что лучше снять форсунки и отдельно промыть на стенде, иначе может катализатор выйти из строя.. У диллеров сказали, что не нужно ничего снимать, мол жидкость которым промывают инжектор сгорает полностью в цилиндре и не вредит катализатору... Что делать?
Saip
4 December 2009
Я так понял Б-Тюнинг это лучшее место где можно чипануть машинку. Кто знает их номер?
11111111111111111 Мусор
Saip
4 December 2009
