ivaneska
13 November 2020
Спасибо за ответы. В общем мой ценник около 200к будет, а там как уйдёт.
И у всех пробеги замирают от 150 до 200 тыс.км. |
10-15 тыщ в год в самый раз для таких ездунов как я. Раньше и на море ездил и по соседним городам, сейчас не до этого и страшновато на дальние дистанции ездить на машине которой 15 лет.
Ребяты, а имею дорест 1.6 2006 года с пробегом 180, состояние внешне примерно как у elisey099. понимаю, что ценник примерно тот же получается.
Вопрос такой - приборка от рестайла, руль от мондео с кнопками, наличие 2din магнитолы, телека, задней камеры, тоесть кое какое нештатное оборудование идут в + к цене машины или наоборот её снижают?
Да, крыло одно дырявое, пороги гнилые, нужно менять. Остальное норм
ivaneska
22 May 2019
Shady23:
Заказывал из шапки темы электромагнитную муфту отдельно, пришла в сборе. Артикул для заказа KTT040120 Интересно чай подшипник в шкиве? На нем нет никаких обозначений. |
Решил я пойти по Вашему пути - купил полный комплект, но на Авито - с виду такой же, но обошелся в 3500 руб.
Разобрал, , а там смазки ну 5% и она как воск. Бензином убрал отмыл всю смазку, собрал подшипник - а он новый при вращении похрустывает. Нагрел до +80 - всё равно хрустит.
Короче такой комплект нельзя ставить - подшипник хорошо если год протянет, а то и меньше.
Посему заказал себе подшипник NSK ZA35BD219T1XDDUK01 который у Вас тоже умирал.
Разберу его, отмою от штатной смазки и набью CHEVRON SRI GREASE NLGI 2.
Эту смазку хвалят для таких узлов - где есть вода, высокие обороты и перепад температур от -30 до -120.
Вы писали, что электромагнит люфтит и это создаёт проблемы.
Как решили лечить эту проблему и серьезная ли она?
Привет. Опять какая то хрень с кондеем.
Предыстория : в 2017 кондей захрустел в выключенном состоянии - у муфты сдох потшипник и у прижимной пластины расплавились все резинки. Всё это бренчало и худело, но кондей холодил как ни странно.
Заменил прижимную пластину и потшипник на новые. Прошла зима. Сейчас кондей работает, но.
Если он включен то всё хорошо
Если он выключен, то на холостых оборотах двигателя в кондее чтото входит в резонанс и начинает стучать и позвякивать.
Визуально ничего не видно. Как думаете, что это такое может быть?
Сервисы все с кондеями работать отказываются. придётся опять самому ковыряться.
ivaneska Какой двигатель? (на 1.6 вроде как нельзя посмотреть)
А так ставьте Forscan light под андроид, в приборах добавляете из блока PCM параметр ACP_PRESS (правим единицы чтобы в барах показывал) и вуаля. |
Спасибо, завтра попробую.
Двиган, да, 1.6 (100).
Давление по obd2 было 6 бар |
А не подскажете как можно в фокусе по obd2 давление кондея посмотреть? У меня нет климат контроля - только кондей. фокус 2 рестайл если это важно.
может для телефона есть прога какая то? OBD2 читалка есть. обе шины читает.
Купил провода GRAND PRIX, номер SK-641, цена 455р. толщина проводов 7мм, очень гибкие. 1-40см-1,91ком 2-31см-1,55ком 3-18см-0,96ком 4-16см-0,87ком |
Купил такие же провода за 470р. Говно полное. они даже не могут одеться на катушку - внутри глубина посадочная у резинки меньше на 5-6 мм и в итоге она не даёт надеть металлический контакт на шпынёк катушки. не берите
Всем привет. А зачем при замене ГРМ менять помпу?
Если она не свистит и не течет значит работает нормально. Засвистит, тогда и менять её.
Ещё вопрос - зачемменять прокладку клапанной крышки? Её при замене ГРМ меняют и она одноразовая?
сорри за оффтоп. я рестайловую обычную за 4000 покупал. Чем эта круче? неужели только наклейки?
ivaneska
27 September 2017
эх, я в 14-м за 6 новый с круизом и подушкой взял.
вот время было) Теперь думаю, вот пора фокус менять, а заменить хочется как раз на мондео. А у него руль такой же окажется)
А вообще классный руль. Управление музыкой, приборкой и круизом очень удобное.
ivaneska
18 September 2017
Та плостина, что с автокондиционеры ком, не магнитится, вернее магнитится, но очень слабо. Сначало манититься, а потом прокручивает, пришлось на разборе брать |
Maverick174 Поставил другую магнитную муфту, включаю кондей, прижимная пластина крутиться и через пару минут останавливается и начинает дымиться |
Судя по всему пластина слабо прижимается к муфте и проскальзывает, разогреваясь при этом.
проблема или в кривой муфте или в катушке или в разбитом подшипнике.
Диагностируйте и исправляйте.
Честно говоря у меня таже проблема. Заменил подшипник, восстановил резинки, доехал до моря - резинки все расплавились и вывалились, но кондей работает.
Вот ищу новую пластину. почему та грелась пока не понял.
ivaneska
15 September 2017
Я знаю как померить сопротивление, но как напряжение? Контакты ведь закрытые. Или надо снять клемму и на ней замерить напряжение? |
Правильно будет мерять напряжение на контактах при подключенной катушке. Плохой контакт выявится при наличии нагрузки на цепь. Катушку можно заменить резистором 10 Ом 5-10Ватт.
В принципе ничего сложного, просто место там неудобное.
попробуйте для начала снять разъем с катушки и посмотреть контакты и почистить их. Говорят проблема с контактами обычно в нём.
ivaneska
14 September 2017
Брал на сайте автокондинционеры ком за 2900. |
спасибо за адресок. Буду иметь вввиду. пока скатаюсь посмотрю БУ за 1500.
ivaneska
14 September 2017
Брал на сайте автокондинционеры ком за 2900. Она чуть меньше по диаметру чем оригинальная, получается когда её ставишь, она полностью не покрывает муфту.
Если деформация - это возможная норма, получается мне надо обследовать электромагнитную муфту? Ведь она при большом зазоре не магнитит. Так же где то видел, что может магнитить и при зазоре в 1 мм |
Я думаю достаточно при включенной муфте померить прямо на ней напряжение. Если оно меньше 10 вольт, значит у вас проблема с контактами.
Честно говоря мне кажется, что деформация это нифига не норма. Контакт должен быть плотным и надежным. И муфту и пластину на станке специально протачивают, чтобы не было неровностей.
ivaneska
14 September 2017
А если такой вариант: из-за того, что муфта кривая, идёт трение с прижимной пластиной, соответственно конструкция сильно нагревается и отключается. А дальнейшее вялое покручиавание идёт за счет трения? |
Тут кто-то писал, что при самостоятельной замене подшипника муфту может слегка деформировать и зазор будет неодинаковым.
У меня сдох подшипник, перегревался и расплавил все резинки на пластине - зазвенело и я узнал об этом.
Заменил подшипник, купил резинки от ВАЗа. Всё собрал - почему то магнит перестал притягивать пластину.
Заменил шайбу на 0,7мм.
Включается чётко, выключался четко. ничего не чиркало.
Доехал до моря 1500км. Слышу опять всё звенит когда кондей выключен. когда включен - нормально холодит и не звенит.
Вернулся обратно, залез - резинки опять всё расплавились. Цука.
Короче ищу другую прижимную пластину. Вы где брали свою? и почем?
ivaneska
13 September 2017
замена компрессора...это да как то не хочется. |
Компрессор можно перебрать в сервисе или самому. Другое дело, что масло придётся заливать и скорее всего придется менять осушитель на новый .
ivaneska
12 September 2017
вот сайт avtosteering . ru |
Спасибо. Если что, связался с ними - в наличии нет и откуда заказать не знают. Этот вариант отпадает короче.
ivaneska
12 September 2017
в Москве на каждом углу продается .самое дешевое в мастер сервис - 1100 руб - по заказу . автокондинционеры . com- 2900 руб . есть еще автоматика - да полно . в интернете все есть |
А кто такие мастер сервис? дайте поточнее контакты, а ты название больно универсальное.
ivaneska
12 September 2017
Страниц 20 назад писали что бывает врёт датчик температуры на прогретом двигле.
врёт до 10 градусов (БК показывает 95-97 градусов, а реально там до 90. Из-за этого мозги делали неверное опережение зажигания. Замена датчика помогла.
Попробовал я тут переставить пружину от поводка ваз 2110, в выходной время появилось. Бляха муха, скажу я вам качество деталей. Пружина растянулась уже при напяливании ее на поводок. Прижима не было вообще. Когда сравнивал пружину от таза и родную, то от таза была короче витка на 3. После того как ее снял опять сравнил с родной, она стала на виток длиннее. В общем бош продолжает ... не счищать, оставлять полосы и мокрую пелену. Нужно что-то с этим делать |
Возможно дело в микроцарапинах песка на стекле. У меня такая фигня как у тебя по утрам, когда конденсат выпадает. Днем, когда стекло уже теплое такой проблемы нет.
