Frolov_Aleksandr
Александр, 43 years, Москва (RU)
Frolov_Aleksandr
22 April 2015
S
sanches_tazovod:
привет.
Нужны на c-max 2008г.
- защелки-разьемы на эбу 2л 145лс автомат
- резиновый кожух левой передней форточки
- Брызговики передниие и задние.
- Пыльник пластиковый над воздухозаборником
- фонарь зеркала правого освещения околдверного пространства.
Если есть бу или новые.
б\у не занимаемся
Frolov_Aleksandr
20 April 2015
VladPotemkin:
Добрый день!
Интересует следующее:
Нужна полная диагностика автомобиля - подвеска, двигатель, коробка, электрика, вообщем полностью осмотреть машину.(сколько это будет стоить?)
Уже после выявления неисправностей прицениваемся на месте.
Форд Фокус 2, 2010г., 2.0л. АКПП, пробег 95000км
Спасибо!
Добрый 2500р
Frolov_Aleksandr
20 April 2015
dustyhog:
Добрый день! Сориентируйте по стоимости работ замены поддона картера 1,6 (115). Спасибо.
ДОБРЫЙ
2000р + с\у защиты если есть + герметик 350р + если захотите новое масло 2200р
Frolov_Aleksandr
19 April 2015mobile
Замена масла + фильтр
Замена воздушного
Замена салонного
И комплексная диагностика авто
Frolov_Aleksandr
19 April 2015
B
bilbo:
Здравствуйте! Интересуют работы проводимые на то и цена на них с Вашими расходниками и без, а также покупка и установка у Вас защиты картера на фф2 рест. Возможно ли оценить состояние грм и сколько это будет стоить? Спасибо!
ТО с материалом 6650 (оригинал)
ТО без материалов 1950
защиту картера пока цену написать не могу. Или напомните завтра или позвоните по нашим телефонам (добавочный 2)
оценить состояние грм нельзя Замена каждые 60-80 тыс км или каждые 5 лет
Frolov_Aleksandr
18 April 2015
Полежаевский:
Здравствуйте! Скажите, сколько будет стоить следующие работы (с вашими автозапчастями) на FF3:
1. Промывка инжектора (свечи меняли 13000 назад((( (есть ли у вас свечи б/у только ради промывки?)
2. Чистка дроселя
3. Замена тормозной жидкости
4. Замена антифриза
5. Замена передних тормозных колодок
Спасибо
1) 2900Р
2) 1650Р
3) 2140Р
4) 3100Р
5) 4960Р
Добавиться немного расходных материалов на рублей 400-500
Frolov_Aleksandr
15 April 2015
F
funtia:
Добрый день!
Интересует стоимость работ с вашими запчастями:
замена промежуточного подшипника
устранение течи сальника выбора передач, с вашим маслом
два задних нижних коротких рычага
сайлентблоки задних продольных рычагов
правый задний сход-развальный рычаг
сход-развал потом сделать.
Машина фф2 1.6 универсал, МКПП
Добрый.
промежуточный 6040р+скоба 190р + болт ступици 410р замена 2500р
сальник штока 460р замена 1500р + 350р с\у защиты (если есть) + если понадобиться литр масла 1270р\литр очиститель 750р\балон
рычаги 2220р\шт замена 800р\шт
сайлентблоки 1260р\шт замена 2200р\шт
рычаг сходразвальный 4540р\шт замена 1200р\шт (рекомендуется замена парой)
регулировка углов установки колес 1500р
Frolov_Aleksandr
12 April 2015mobile
muxa83
Обязательно
Frolov_Aleksandr
12 April 2015mobile
muxa83
Вряд-ли. Больше на электрическую ошибку похоже.
Frolov_Aleksandr
12 April 2015
muxa83:
Frolov_Aleksandr
Спасибо! Как и ожидалось-все ок!
Хоть и До замены масла не особо замечал, но ПОСЛЕ стало меньше дергать и плавнее переключать скорости.
Закон подлости: после визита к вам-нашел подкрылок)))...
Продавец масла не особо обрадовался, узнав, что лишОк хочу вернуть. Согласился учест его стоимость при моей след. покупке.)))..
Очередной раз доволен собой-надо ж было такой сервис выбрать!!)))
Спасибо.
Frolov_Aleksandr
11 April 2015
X
XtreamC:
Frolov_Aleksandr
Покупать масло для коробки нужно? Или у вас есть, я просто недавно менял там масло и залит там мотюль и если нужно покупать то сколько литров?
литрушку на долив
Frolov_Aleksandr
11 April 2015
X
XtreamC:
BERIMOR
Покупать что нужно? Масло для коробки или не надо
не понятен вопрос
Frolov_Aleksandr
11 April 2015
y0n1s:
Спасибо, и еще вопрос по работе сколько будет стоить
Ford Focus 1.8 125 л.с
Замена: все привезу с собой:
Тормозные диски передние - 2 шт
Колодки передние - 2 шт
Масло + фильтр
Салонный фильтр + возд. фильтр
Приобрести: антифриз и тормозную жидкость у вас + замена.
Тормозные диски передние - 2 шт 1200р
Колодки передние - 2 шт при дисках бесплатно
Масло + фильтр 400р + с\у защиты если есть
Салонный фильтр + возд. фильтр 600р
антифриз около 2500р тормо жижа около 2 000р
Frolov_Aleksandr
7 April 2015
M
mavi:
Добрый день.
Сколько будут стоить работы:
-замена масла с фильтром, замена воздушного и салонного фильтра
-замена свечей
-шиномонтаж: 2 колеса только отбалансировать, 2 переобуть и отбалансировать R16
Машина фиеста мк6.
Спасибо.
PS Какой у Вас режим работы?
Добрый
Замена масла 750р (+с\у защиты) воздушный 100р салонный 500р
замена свечей 400р
шиномонтажа нет
Frolov_Aleksandr
7 April 2015
spooney:
добрый день,а сколько стоит замена генератора?
форд фокус 1.8 2006
Добрый 3500р
Frolov_Aleksandr
6 April 2015
Savok62:
А не оригинал ставите? Нужен оригинальный выжимной, а сцепление SACHS
вы много денег не сэкономите на сцеплении сакс Максимум 1000-2000р
Frolov_Aleksandr
6 April 2015
Savok62:
Сцепление оригинальное с выжимным оригиналом???
угу
Frolov_Aleksandr
6 April 2015
Savok62:
Добрый день, интересует стоимость замены сцепления с выжимным и сальников(кажется 3 шт) на форд фокус 2 дорестайл, двигатель 1.6 115 л/с, с вашими запчастями( под ключ) и с моим.
Заранее спасибо.
детали 17 000р замена 5500р
сальники по 600р замена по 200р
масло кпп если понадобиться 1200р\литр
Frolov_Aleksandr
6 April 2015
roman82:
Frolov_Aleksandr
Спасибо за С-макс! Кондей холодит, подвеска молчит - все хорошо!
вам спасибо что оставили отзыв
Frolov_Aleksandr
6 April 2015
F
Fantosiy:
Здравствуйте. Подскажите сколько будет стоить регулировка клапанов и замена ремня ГРМ на ф.ф.2 2011 г. Дв. 1.6. Заранее спасибо за ответ.
ГРМ + помпа 14650 + замена 5100р
регулировка клапанов 15000р + стаканчики Сколько не ясно.
ИМХО не думаю что вам нужно регулировать клапана. Сколько машин попадались на ремонт мотора Даже к пробегу в 200 зазор еще не вышел из допусков
