Numme:
Parad1999:
| Всем добрый день!!! Подскажите, что это может быть. Короче поставил я активный саб Mystery, подключал сам. Линейного выхода у меня нет (штатная магнитола), подключился к задним динамикам. Всё играло и даже очень хорошо , только вот хочу прибавить погромче, саб самопроизвольно отключается , убавляю включается!!! Прочитал весь форум, вычитал, что с задних динамиков идет большая мощность, хотя для саба нужно совсем мелочь!! Приобрел себе преобразователь Mystery, подключил через него. Звучать стало намного лучше , только проблема с отключением не решена??? В чём вся проблема блин??? |
отключается не саб, а усилитель. когда ты делаешь громкость больше, он высчитывает перегруз, и отключается для самосохранности, чтобы ненароком не сжечься. я припоминаю несколько вариантов решения проблемы: 1) установить уровень баса поменьше на магнитоле 2) сделать GAIN или BASS поменьше, что делать меньше решать тебе, или убирать мощь, или чувствительность )
поменял родную голову на кларион, звук улучшился в разы. проблема такая же есть, но на такой громкость, что буфер уже не играет, а бубнит. да и орут колонки уже так, что на улице слышно
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
shilovskiy_spb:
| люди у меня такая беда произошла! значит изначально комплектация гия дорестайлинг но магнитола овальная , снял магнитолу, подключился с одному их выходов на заднюю колонку, просто сняв кусочек изоляции и на скрутках подсоединилвывел этот провод под вод сидение и засунул туда пасивный саб от домашнего кинотеатра, в целом звук стал басавитей ! недавно купил усилок и 2 саба в багажник, подключение поменялось, значит усилок подключил от прикуривателя (+ и -) незнаю куда подключить третий провод, если к магнитоле то к какому? (цвет) пока я замкнул его на плюс и уходя вытаскиваю предохранитель, не очень удобно, но и прикуривать потом от когонибудь не хочется)))0, дальше от усилка уходит 2 провода на сабы, а в ход я сделал за счет того что взял колокольчики и разрезав его тоже на скрутки подключил к проводу с задних колонок! басом доволен, но опять проблемма, сел в машину, завел, включилась музыка, включаю габариты нормально включаю ближний(ксенон) звук пропадает! лечится только одним способом если выключить магнитофон вытащить из уселка предохронитель и вставив его обратно включить обратно! тогда звук появляется! очень не удобно((( дайте совет! |
Подключение усилка: 1й провод ( + ) кидаем напрямую на аккумулятор специальным силовым кабелем для усилителей 2й провод ( - ) кидаем на массу, либо на любой провод минус (я кидал на минус фонаря заднего хода) 3й провод (remote) кидаем на ( + ) задней колонки. будешь включать магнитолу, и тогда автоматом будет включаться усил, выключаешь, будет выключаться. я это описывал выше. сейчас у меня стоит Clarion, сигнал пустил через линейники уже, а вот Remote так и оставил на колонках. всё замечательно работает.
Далее. сигнальные провода на усил (тюльпаны красный и белый) покупаешь адаптер от Mystery (в теме уже были ссылки и фото) и подключаешь к проводам на передние колонки.
такая система подключения должна избавить тебя потом от всех проблем и забот по включениям выключениям. надеюсь что понятно расписал. |
Да у меня и так Басс на магнитоле стоит самое малое "-6". А регулировка на сабе ничего не дает, всё равно выключается!! Короче полный пипец. Мне уже сказали лучше голову поменять и всё!!!
инструкции никакой не прилагалось!!!???
С аккумулятора протянул!!
Подключил как надо!!! Всё вроде правильно!!! Но на этом преобразователе есть две крутилки, для чего они там???
Всем добрый день!!!
