Кочевник78
в тестовом режиме приборки тоже нет ошибок? потерпи, скоро будут.
Кочевник78:
Кто подскажет, будет ли при отказе ближнего к радиатору клапана эффект троения при нажатии на педаль газа? Это происходит как на ХХ так и под нагрузкой при резком нажатии на педаль газа. При плавном нажатии этого не замечено. У меня клапан не работает и тогда в каком положении заслонки и длина впускного тракта? Под подозрением ещё катушки зажигания. |
Ошибки то есть? Иначе можно на кофейной гуще гадать)
Выскочила ошибка Р2008 (федя тупанул на 3000 оборотов. Сбросил ошибку и доехал до дома. начитавшись форума, снял, заметил залип один из клапанов, почистил, слегка помазал моторным Фордовским маслом (оба) , клапана выглядят работоспособными, пока езжу... Позже отпишусь. Если что пропаяю))
sergiotachini
28 May 2017mobile
PS. Хочу дополнить, инструмент качественный, следов на нём после работы не осталось. Отлично закален. Но со всей дури, работать не надо, только простукивая молотком, я сорвал остатки свечи после 5-6 раз простукиваний.
sergiotachini
21 May 2017mobile
Набор 550р+многогранная головка на 10 140р Счастлив как слон. ничего варить не надо
sergiotachini
20 May 2017mobile
sergiotachini:
В округе только дешёвый китай или дорогущий профи инструмент. |
Решил. На Щорса 58 классный магазин инструментов. нашел все что искал там. в нете у них нет, а в реале выбор даже
sergiotachini
18 May 2017mobile
sergiotachini:
Здравствуйте одноклубники! Нет экстрактора у живущих рядом с южным автовокзалом? сломал свечу |
sergiotachini
15 May 2017mobile
уже посмотрел в магазе новую опору. мягкая)))
Значит гликоль на месте. буду ставить проставку. ссыль не поможете найти на размеры? а то с мобилки ваще не айс(
sergiotachini
15 May 2017mobile
Не нашел инфу, подскажите пжлста, резиновый пузырь на подушке должен быть мягким или твердымПодушка легла, но хочу проставкой продлить ей жизнь, подтеков нет.
sergiotachini
11 May 2017mobile
Проблема решена. Не до конца воткнутый разъем на pcm ( эбу)
sergiotachini
10 May 2017mobile
Снял поставил аккум и привет, не заводится, нет связи с эбу, ключ не видит, кто поможет советом или еще чем?
sergiotachini
10 May 2017mobile
Снимал аккамулятор, теперь не заводится. нет связи с эбу. Может кто-нибудь помочь?
sergiotachini
29 March 2011
Передняя эмблема замка капота. Нужен нижний наружный уплотнитель водительского стекла. Обмен или продажа
