Доброго Времени Суток ВСЕМ.
Возможно ли узнать код запчасти-Датчик абсолютного давления в впускном коллекторе.
Авто-Ford Focus,2002 год выпуска,двигатель-1,6 куб.см.,тип FYDD,VIN-WF0BXXGCDB2P60893 .
цитата (Баламутычь @ Вчера в 11:25) |
asixron:
| В начале форума создал тему по поводу поиска MAP Sensora,может в этой теме есть возможность узнать номер этого датчика. |
дайте вин машины,или какой обьем двигателя
Всю ситуацию с этим датчиком описал в разделе "Ремонт и эксплуатацмя",вот ссылка-http://ffclub.ru/topic/172125/ |
Прикрепляю скриншоп из Vivid Workshop Data
Да и на Урале ценник примерно такой же.
Модель какая ,год выпуска,страна проиизводитель???
Забыл добавить,что с таким же MAP Sensor_ом судя по тем же AutoData и Vivid Workshop Data шли Фокусы с ДВС обьемом 1,4 16 клапанные-FXDD и FXDB,а также обьемом 1,6-FUDG.
asixron
15 September 2013
Форд Фокус 1 ,2004г.вып.,производство-Россия.Раньше (до замены)стоял 8 клапанный CDDA,сейчас -16 клапанный Zetec SE- FYDD(модель ДВС выбита на отливке блока в районе стартера вместе с номером ДВС )Управление движка сделано на ECU на шильдике написано PDB1и номер 2S4A-12A650-UB.
Движок работает,а вернее-толком не работает,потомучто сканер ругается на MAP Sensor(выдает ошибки P 0108- Высокий уровень сигнала датчика давления во впускном коллекторе и P 0113-Высокий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха),который физически отсутствует,а отверстие под датчик заглушен резиновой пробкой и разьём от него в потаёном углу нашел.
Судя по ремонтным программам AutoData и Vivid Workshop Data этот тип ДВС действительно работает на MAP Sensor и датчик этот находиться в впускном коллекторе со стороны генератора.
Заказать в магазине нет возможности по причине отсутсвия VIN кода авто с таким типом ДВС.В магазине показывали фордовский MAP от 8 клапаного движка ,но он с одним ухом для крепления,а требуется с двумя.
Возможно найдется добрый человек,который имеет в наличии Форд Фокус с таким же ДВС и поможет опознать этот MAP Sensor.
Доброго Времени Суток!!!
Помогите расшифровать VIN WF0AXXGCDA1P57221.
Спасибо
