Брызговики переданы хорошему человеку! Можно закрывать.
Лучше звоните,здесь очень редко бываю.
Территориально Севастопольский около трешки,материал резина,стояли на ff2 2005гв
Даже без спасибо,жалко выкидывать(
Отдам за Спасибо задние брызговики на ff2 хетчбек. 89299338553 Глеб
наконец то сделали мне машину,искал сервис поближе,нашел на Автозаводской-=2Т называется, понравился мастер Алексей и цены очень хорошие.так вот нашли 2 ошибки,оказалось все просто-одна из фишек блока зажигания неплотно прилегала плюс в ней же прогнил провод.трогать эту фишку могли только дилеры при замене по гарантии катушки зажигания.дополнительно поменял свечи и провода.оказалось все просто. спасибо всем за посильную помощь.если кто живет рядом пишите,скажу телефон сервиса.
наконец то сделали мне машину,на прошлой странице я писал,что внезапно затроил движок и авто перестало ехать вообще.искал сервис поближе,нашел на Автозаводской-=2Т называется, понравился мастер Алексей и цены очень хорошие.так вот нашли 2 ошибки,оказалось все просто-одна из фишек блока зажигания неплотно прилегала плюс в ней же прогнил провод.трогать эту фишку могли только дилеры при замене по гарантии катушки зажигания.дополнительно поменял свечи и провода.оказалось все просто.
та же картина,причем форсунки меняли по гарантии.
нет ззади чисто было,сейчас выкрутил одну свечу,а она ржавая,поменя на прошлогоднюю,но машина ехать не хочет все равно.
буду пробовать,спасибо.
-выкрутил одну свечу-а она вся ржавая,поставил старую-с прошлого года завалялись,но то же самое,попробую купить новые свечи и поставить.
спасибо,доехать бы до сервиса.
проехал около 100км без проблем,конечно до поломки.
катушку один раз по гарантии менял но при это машина ехала нормально.а к дилеру-гарантия то кончилась.утром попробовал завестись опять то же движок работает нестабильно,сильно троит.
заправляюсь только экто до заправки оставалось 120км.
подскажите может кто встречался с подобным---парковался задним ходом вдруг машина начала неустойчиво работать,поплыли обороты,сильно затроила и загорелась желтая лампочка движка.еле домой доехал,дергается и сильно плавают обороты 7000-2000тыс .двигатель 1.6 115л.с пробег 47000
