grema
Москва, ЗАО, Кунцево. (RU)
grema
12 February 2021
civil-zz
Доброго дня! Пытаюсь посмотреть/сбросить ошибки ППП на дизельном ФФ2. ELM327 USB кабель с наклейкой Форд и переключателем. Светодиоды при подключении все загораются и дальше светит только один красный. По HS читает данные, а после переключения M уже N/A все поля в ELMconfig 2.17. Скорости обмена разные попробовал результат примерно один. В логе к сожалению не понимаю: Version: ELMConfig 0.2.17
Adapter: ELM327
Driver: VCP
Baudrate: 115200
Connection: C307
19:03:21.941 < 7DF 03 22 99 52 00 00 00 00
19:03:32.141 < 736 03 22 E2 31 00 00 00 00
19:03:32.192 < 736 03 22 D1 00 00 00 00 00
19:03:32.250 < 736 02 10 81 00 00 00 00 00
19:03:32.295 < 736 03 22 E2 1A 00 00 00 00
19:03:32.344 < 736 03 22 E2 00 00 00 00 00
19:03:32.393 < 736 03 22 E2 02 00 00 00 00
19:03:41.992 < 741 03 22 D1 02 00 00 00 00
19:03:42.042 < 741 03 22 E2 21 00 00 00 00
19:03:42.088 < 741 03 22 D1 00 00 00 00 00
19:03:42.135 < 741 02 10 81 00 00 00 00 00
19:03:42.168 < 741 03 22 E2 1A 00 00 00 00
19:03:42.215 < 741 03 22 E6 10 00 00 00 00
19:03:42.268 < 741 03 22 E6 11 00 00 00 00
19:03:42.314 < 741 03 22 E6 12 00 00 00 00
19:03:42.359 < 741 03 22 E2 00 00 00 00 00
19:03:42.407 < 741 03 22 E2 13 00 00 00 00
19:03:42.456 < 741 03 22 E2 84 00 00 00 00
19:03:42.505 < 741 03 22 E2 85 00 00 00 00
19:03:42.552 < 741 03 22 E2 86 00 00 00 00
19:03:42.603 < 741 03 22 E2 04 00 00 00 00
19:03:47.838 < 726 03 22 D1 02 00 00 00 00
19:03:47.890 < 726 03 22 E2 31 00 00 00 00
19:03:47.941 < 726 03 22 D1 00 00 00 00 00
19:03:47.998 < 726 02 10 81 00 00 00 00 00
19:03:48.045 < 726 03 22 E2 1A 00 00 00 00
19:03:48.095 < 726 03 22 E6 10 00 00 00 00
19:03:48.141 < 726 03 22 E6 11 00 00 00 00
19:03:48.188 < 726 03 22 E2 00 00 00 00 00
19:03:48.237 < 726 03 22 E1 14 00 00 00 00
19:03:48.302 < 726 03 22 E2 43 00 00 00 00
19:03:48.348 < 726 03 22 E1 1C 00 00 00 00
19:03:48.382 < 726 03 22 59 4C 00 00 00 00
19:03:48.428 < 726 03 22 C1 34 00 00 00 00
19:03:48.476 < 726 03 22 A1 20 00 00 00 00
19:03:55.944 < 726 03 22 D1 00 00 00 00 00
19:03:56.007 < 726 02 10 87 00 00 00 00 00
19:04:04.609 < 7E3 03 22 99 52 00 00 00 00
19:04:14.857 < 7E3 04 18 00 FF 00 00 00 00
19:04:20.593 < 7E3 03 14 FF 00 00 00 00 00
19:04:25.414 < 7E3 03 22 99 52 00 00 00 00
19:04:36.963 < 7E3 03 22 99 52 00 00 00 00
grema
30 November 2009
Да, спасибо за ответ . Но явление явно не нормальное ибо :1 . бывает редко ( такой обильный дым )2. когда это происходит показывают пальцем , что у меня машина горит .
grema
30 November 2009
Добрый день ! Кто подскажет причину сильного светлого дыма под капотом. Связываю это с дополнительным отопителем , т.к. появляется незадолго до его отключения. Характерно :1. что
возникает эта проблема утром , далее в течении дня , даже при включении отопителя на холодном двигателе не дымит. 2. В прошлом году это было один раз , теперь чаще. ???
