такая же ерунда. все поменял свечи, фильтры, сетку в бензобаке почитил. форсунки почистил, а динамика никакая
ozzi79
14 September 2010
При нажатии на педаль газа (при разгоне) на лубой передаче слышен какой-то брякающе-хрустящий звук. по моему издается в районе коробки передач. Если разгоняться плавно, то бракающе-хрустящего звука нет. Под днищем лазил, вроде нигде ничего не задевает, защита двигателя пластиковая, греметь не может. Кто что подскажет, может в коробке что наелось, выжимной, маховик или еще что?
в том то и дело что при снятой магнитоле нельзя. Есть два варианта прогромирования времени 1)непосредственно в бортовом компьютере 2)в штптной магнитоле. Вот у меня как раз второй вариант. Если я сниму магнитолу, то смогу запускать предпусковой подогреватель только вручную. А мне надо чтоб еще и по таймеру((
У меня время не показывает в штатном компьютере
Сейчас стоит штатная магнитола Sony mp3 2DIN, с которой завязан штатный предпусковой подогреватель Гидроник. На штатной магнитоле этот гидроник ориентируется на время и дату. Хочу поставить нештатную магнитолу. Так вот как сделать, чтобы этот Гидроник связывался с часами и запускался по таймеру. Через меню бортового компьютера время для гидроника не выставляется, только через штатную магнитолу. Если штатную магнитолу убрать, то и Гидроник не будет запускаться по таймеру. Может кто сталкивался с такой проблемой?
