Кто знает где в Фокусе2 рестайл находится подавитель радиопомех? Код детали в Экзисте 1366626. Был сегодня у афициалов они ни кто не знают, даже инжинер. Может быть кто нибудь в курсе. Напишите в личку если не трудно.
kolobok777
28 May 2010
![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif)
Спасио за поздравления, от всех погранцов!
kolobok777
27 May 2010
Год 1979-1981 Курчумский погранотряд, 13 застава " Арчаты"
kolobok777
27 May 2010
УРА! УРА!УРА!
УРА! Всех погранцов с праздником! КВПО Курчум. 13 ПЗ.
В этом датчике ни чего нет. Смотрел через лупу то-же думал что написано.
В общем все понятно, не понятно где находится 1 контакт на самом датчике справа или слева на фото?
Подскажите пожалуйста, кто знает на какие контакты подключаются на разъеме С98 ноги этого датчика дождя. Если можно распишите по порядку. Первый левый на такойто контакт в разъем С98. Второй т.е. Средний на такойто контакт. и.т.д. Просьба указать последовательность так как датчик расположен на фото. Заранее блогадарю.
kolobok777
9 April 2010
Суть вопроса в том что нужны две машины, но мыть будут по цене одной. Стоимость 780р делим на двоих получается по 390р. но мытся нужно в ночное время с 22 до 6 утра. Ищу напарника тел. 89221040777. Район Ботаника, Вторчермет.
| Не вижу повода создавать новой темы, тем более, что в профильной уже обсуждалось подобное. Предупреждение, в следующий раз +% нарушений будут |
А ни кто не хочет точь такую-же только красную? Я хочу и если кто будет заказывать готов сделать предоплату.
А кто знает как отрегулировать этот зазор не трогая дверь. Т.К. двери стоят нормально а морда опустилась в низ. т. к. слегонца заехал, не по своей вине под кузов Газели.
Всем привет. Подскажите ,кто знает, датчик света имеет такую функцию, переключение (автоматическое) при езде по трассе, дальнего света на ближний при втречных машинах и на обарот. Прочитал всю тему, но ни чего не нашел.
Только один блок. Или это комплект?
Grigory2008
Спасибо большое за полный и исчерпываюжий ответ.
kolobok777
19 March 2010
Деталька которую выложил на фото yurik77 является устоновочной деталью которая используется при сборке на конвейере для установки передней панели, ни для чего другого она служит.
kolobok777
14 March 2010
Тринадцатый вопрос исправится сам собой как только ты поставиш лобовое стекло с обогревом или отключишь разъем. А сейчас у тебя нет нагрузки и диод слабенько горит сам по себе. А так все впорядке. Я ТАК ДУМАЮ.
kolobok777
14 March 2010
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой провод из блока управления светом ФФ2 рестайл идет на освещение кнопок ипанели приборов и если их несколько (проводов) то любой. Тему прочитал почти всю но ни чего подобного не нашол. Схема не поможет так как я не знаю английский язык а значит не пойму цвет провода.
Извини. Погорячился. Ссылка на которую ты меня отправил действительно та, что мне нужна.Еще раз извиняюсь .Данную тему можно удалить.
kolobok777
14 March 2010
-4
Тебе хорошо отправить человека читать электросхемы. Но только не все такие умные как ты. А если я ни бум бум в електросхемах то что я не имею права получить простой ответ на мой вопрос? Какой провод идет из блока управления светом на освещение приборов и кнопок. И если ты считаешь, что данная тема не имеет право на существование то я думаю, что это не так.
В данный момент есть такой вопро.Какой провод из блока управления светом идет на включение подсветки салона т.е. на панель приборов и все кнопки?
Хочу создать эту тему так как сам столкнулся с таким вопросом. Нужен автоэлектрик по ФФ2. Есть вопросы ответы на которые не могу найти по всему сайту. Думаю что есть люди у которых тоже порой возникают вопросы связанные с электрикой и эллектроникой которой все больше и больше напичканы ФФ2. Думаю что эта тема будет полезна владельцам Фокусов.
