Паулюс:
5 был испанец от тебя Ve |
5-го ноября - похоже, мой был. шылись еще с дохлым аккумом и с внешней зарядкой
сейчас уже могу написать свои ощущения. Что бесило и было исправлено прошивкой:
1. Прогрев стал дольше, пока не нагреется не сбрасывает обороты. сначала обороты стоят на 1200, потом опускаются до 1000. когда прогреется опускаются до 800
2. на непрогретом двигателе можно уверенно ездить, не бояться, что на светофоре заглохнешь или двигатель станет дергаться
3. на прогретом стало увереннее страгиваться, не надо постоянно играть сцеплением, что бы не словить детонацию или заглохнуть
4. двигатель стал уверенно работать на низких оборотах. сейчас не приходится так часто работать коробкой. в городе, для примера, можно с 30 км/ч на 3-й разогнаться. раньше приходилось втыкать 2-ю иначе - детонация.
5. разгон более равномерный и уверенный.
6. в пробке равномерно без рывков на 1-й или 2-й без игрой сцепления и подгазовкой.
7. теперь чувствуется, что двигатель 1.8, а раньше было ощущение, что 1.4 или 1.6. более собранная что ли, не приходится часто дергать скорость
8. перестали плавать обороты на нейтральной. я уже 2 раза мыл заслонку. пока не помоешь обороты скакали от 500 до 2500. после промывки обороты все равно скакали в пределах 800-1000. сейчас стоят на 800.
9. у меня стоит мулька (джиттер) - раньше по городу было не комфортно с ней ездить, было ощущение, что при страгивании сначала нет реакции, а потом пинок под зад. сейчас разгоняется равномерно. Джиттером пользовался только на трассе - при обгонах, особенно с кондером, очень помогает. Сейчас в городе и нет особой нужды в ней, но для трассы оставлю.
из неисправленных, но тут похоже не в прошивке дело:
- на несильно непрогретом двигателе при переключении с первой на вторую есть затупы
После прошивки пару раз словил дикую детонацию, но по отзывам уже знал, что такое могло быть и не сильно волновался. Потом 250 км трассы и на следующий день машину было не узнать ) Но началу было непривычно и по привычке играл сцеплением и газом - сейчас уже езжу нормально.
Большое спасибо за прошивку Павлу и Михаилу. Михаилу отдельное спасибо за то, что потратил время и все таки нашел зарядку для моего дохлого аккумулятора )
Жалею только, что раньше не прошился ))
