ЧеГеварау себя хочу проверить... как вы сделали эти фотки? фару снимать, чтобы глянуть ?
Плавают обороты на нейтральной передаче!
VIN X9F5XXEED57T10191 1.8 MT, выпуск сентябрь 2007 г.
всегда с момента покупки заводил с выжатым сцеплением! привычка) все норм )))
DUNHILL! про цены - слишком завышены на некоторые работы ( например: замена тормозной жидкости )
я впринципе нашел один сервис, где мне ремни поменяли за 300р всего (посоветовали в магазине, где их покупал), нареканий ноль (а не как у ОД снятие защиты одно стоит 250р
) , но ТО-3 мне только летом делать! Поэтому пока не могу ничего сказать про обслуживание у неофициалов!
Ответил - * Буду искать удобное и качественное обслуживание *! Все что нужно для ТО - можно купить самому
зы. прошел второе ТО у ОД только из-за того, что была гарантия
ну кто поможет советом или нет ?
Народ, объясните мне, студенту, в баке больше половины, показывает всего лишь 280 км, ... какой-то... средняя скорость 15 км\ч, ХОТЯ всегда езжу 60 стабильно И расход не сбрасывается обратно сам, надо самому ... но потом опять 2 минуты прогреешь - 13л\100км показывает... получается иногда надо скидывать с АКБ клейму ? мб месяц назад на полбака показывало 340 км
зы. с машиной на ВЫ )
Сегодня с утра -24 завелся с первого раза, НО стартер как-то вяло очень прокручивался... и кстати, вижимаю сцепление - шум уходит и вибрация легкая.. отпускаю - опять ( ток на холодной машине ) это что может быть? выжимной шумит ?
Jokker
12 December 2009
Вообщем ролик стоит 2700, ремень генератора 750р, кондиционера 950р, за работу взял знакомый мастер 300р! (не оригинальные конечно) = 4700р! Ремень кондиционера за одно поменял, чтобы потом из-за него опять не ехать! А был он в нормальном состоянии! Про ролик: когда сняли , который стоял с завода - точно такой же) так что делать вывод Вам!
зы. в одном сервисе хотели развести, 1500р за работу... начали лечить что у ремня в комплекте не идет механизм для одевания! меняли со снятием самого кондиционера - 4 болта, и резать ремень не надо! старые все равно оставил! Машина - дорестайл!
мой ремень отходил всего 40 000 тыс, да и ролику хана пришла! езжу мало и покупал б\у, по гарантии не успел заменить
в итоге поменял ролик, генераторный и ремень кондиционера фирма Gates!
sensey, если буду вопросы по поводу починки - можно будет обратиться ?
Jokker
30 November 2009
Sensey ! тема написана - неисправности машин, правильно ? ну я написал, что менял и как ! ничем не хвастался ;-) зы. извините, но я только недавно на форуме ;-)
менял на неделе ремень генератора + ремень кондиционера + натяжной ролик (все не оригинал, фирма Gates ), делал у знакомого мастера! итого - 5400р c работой! ремень кондиционера не срезается, а лишь надо открутить 4 болта кондиционера... в бекасе режут ( видно развод на деньги) Причина замены - растянут генераторный, кондиционера весь в песке и стеклышках ... ролику хана! щас тишина под капотом
зы. приделал доп защиту под аркой, где ремень кондиционера - брызговик от ТАЗа и пару саморезов
