Alex 68
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация19 years
Долго заводится двигатель Эксплуатация Focus 2
Alex 68
25 October 2005
valeryp
Я что то не нашел в режиме теста значение октанового числа, как это пишется, поясните если не сложно
Alex 68
21 October 2005
активист
Согласен иногда и металический призвук есть, как бы это не детонация от плохого бензина, а это уже не гуд для движка
Alex 68
21 October 2005
То же купил 15 стальные на зиму но перед покупкой резины в "МВО" попросил их примерить. Все встало нормально. Мерял на переднее колесо там по моему суппорт больше.
А такая проблема была у С-макса из за электронного ручника, по этому и не вставали 15
Оставлять 16-е не надо, так как на зиму резину лучше брать более узкую резину. Да и стоит 16-я столько..., (что хватит и на и на диски и на резину и еще останется (если брать 15-у))
Alex 68
21 October 2005
Непонятный звук похожий на однократное булькание при запуске мотора 2л. У кого нибудь еще есть?
Alex 68
21 October 2005
Тоже такая проблема с 2л. На холодную с пол пинка, а на горячую, раза 4 за месяц такое было , завелась только стретьего раза. Думаю проблема в качестве бензина (давление насыщенных паров ниже нормы) Форд слишком чувствителен к качеству топлива, надо менять заправку Но как бы при зтом не выбрать еще хуже с этими бодяжниками.
