borolgin
24 December 2009
а мазда 3 америка и европа это разные мазды? вот в том то и дело что не даст а мне бы знать точно ...
borolgin
24 December 2009
День добрый. Полетели два выпускных клапана на моем моторе (ff1 usa двиг. 2.3L) Здесь на форуме подсказали коды этих клапанов (3S4Z 6505-AA) конечно я сразу в exist но вот беда ждать их в моих краях как сказал менеджер минимум два с половиной месяца
отсюда вопрос: Есть ли возможность вместо этих клапанов поставить клапана от какого нибудь другого двигателя или они уникальны если такая возможность существует подскажите только поподробней с моделью двигателя и авто чтоб я мог спрашивать в магазинах или разборках. За ранее спасибо.
Подскажите коды запчастей на двиг. 2.3 США: поршень, клапан (впуск/выпуск), прокладка под головку двиг., лобовая крышка, лобовой сальник(сальник коленвала)...
borolgin
31 July 2011
Срочно нужна помощ ... Сняли шкиф коленвала для замены лобового сальника. сбились метки , как поставить метки на место??? Если возможно то какие нибудь ссылки на документы которые могут помоч???
Еще вопрос гнет ли клапана на этом двигателе???
Снова я с лобовым сальником
подскажите код 2.3 форд фокус ZTS (США) завонил в наш форд центр они гворят ничего про амереканцев не знают
судя по всему и знать не хотят... а там масло капает
borolgin
7 December 2009
CD спасибо
а сальник привода лобовой это что? ? ?У нас в форд центре нашел вот такой :сальник лобовой Mav 2.0/Fo 1102415 подойдет??? А между сальником привода акпп левым и правым есть разница?
Съездил полюбопытствовать что там у меня внизу под машиной вот результат
: сервисмэн сказал течет левый сальник привода и сальник лобовой, подскажите коды этих запчастей если кто знает на двигатель 2.3 форд фокус ZTS (США) и если возможно по какой причине они могут начать теч?
