RADIST60RUS
Диски новые - проверте точно соответствие посадочным местам (замерте если надо). У меня тоже проблема с вибрацией присутствует на летних колесах, взял у знакомого диски "17 реплика" тоже с FF2, поставил, заметил что есть пропадающая вибрация на скорости 80-100км/час, долго не мог понять в чем дело, менял резину, балансировал, один фиг. Пока не заметил что диски на супице имеют небольшой люфт, замерил "DIA – диаметр центрального отверстия диска" у диска на 0.4 мм больше, при установки диска без проставок диск встанет не точно по центру даже не смотря на равномерное затягивание (варавнивание) гайками. Проставок таких тонких не нашел, вырезал из пластиковой упаковки ленточки, вставил временно - стало заметно лучше. Ближе к лету буду думать как решить "цивильно"...
Так как в выходные собираюсь лезть под клапанную крышку приобрел на всякий случай (цена 300руб) прокладку Elwis royal 1555585 высота 9.2 мм ширина 2мм для FF2 1.6 100лс DAW, механика.
можно неисправный но не со сломанным рычажком.
vovakolov
18 November 2012
Подскажите пожалуйста Fins GEM блока от FF2 рест/дорест бензин от Titanium,Снiа-комплектации. Спасибо.
Только там уже снег в августе...
Если задымит - это уже будет литры на сотню. имхо
lovefocus
Масло уходит из за оборотов - так как износ маслосьемных , так-же из за маслосьемных уходит масло при перегазовках (переключении передач) - прокатись за своей машиной , посмотри.
Фаркоп Оборудование и запчасти Focus 2
Фаркоп: Westfalia 307337600001 Поставил себе еще весной на FF2 Wagon.
Стоил примерно 8500р , бампер резать не надо , в электрике- рэле для развязки не колхозил а подключил непосредственно - проблем нет. Устанавливал сам за пол дня с перекурами.
С новым годом, друзья!!! Ура
vovakolov
15 December 2010
Поставил Рестайл приборку в августе на Левашевском (у известного человека) , не без запар (4часа)но все заработало . Я так понял после заливки конфига от другого авто - надо скинуть клему от аккумулятора ,видимо что-бы "перезагрузился" блок управления двигателем.
Дрон18Купил с рук...
pezhon555Денег жалко... (Будет вечно висеть на стене в гараже
Очень жаль что не от фокуса. Всем Спасибо!
smirnov43Может сфоткать с других ракурсов ?
Неужто это не от фокуса ?
или никто не видел свою защиту ?
UP.
Приобрел зимой защиту картера , сейчас решил поставить, как не крутил на FF2 1.6 дорест. не поставить
. Может кто опознает от чего она ? . Спасибо.
