zhernakov
19 December 2009
Ошибка P1237, Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction
Топливный насос сбой вторичного круга. Помогите, что делать?
zhernakov
24 November 2009
Свечи зажигания, провода, модуль-новые. Исправны, проверены на другом авто. Launch показывает ошибку: обрыв первичной/вторичной цепи катушки зажигания. Искра есть везде кроме второго. Кстати старый модуль давал такую же ошибку.
zhernakov
24 November 2009
VItales
Как проверить тестером поступают ли импульсы на модуль зажигания от ЭБУ? Это к теме Split? нет искры. Если возможно проблема следующая: нет искры 2 цилиндр. Заменены свечи, провода, модуль зажигания. Все исправно. Проверено на другом авто. Launch читает ошибку: обрыв первичной/вторичной цепи модуля зажигания. И это на двух модулях зажигания одинаково. Что это?
