Короче был я у электрика он замыкал цепь без крышки и все равно горит, сказал что крышка бачка в норме!Сказал сам не знает пока что в чем проблемка!Короче он посмотрит схему цепи и позвонит мне будем искать проблему как починю напишу! косяк в чем то другом! Тормазуха в норме!
Focus248
28 September 2010
Помогите у моего федора горит лампа ручника! как-то раз загорелась утром и уже год точно езжу с горящей лампой не знаю что делать! кто знает помогите пожалуйста!
Здравствуйте! у меня такая беда!! Залез я в панель приборов чтобы поменять лампочки! И мне стало все интересно! всю разобрал и стрелочки отвалилсь! Помогите пожалуйста сфотайте свою панель приборов при выключенном зажигании! Настрою свю по вашей приборке!! Заранее спасибо! а забыл у меня фф-1 1.6Duratec v8 это для того малоли показатели разные на разных двигах.
Скажите пожалуйста у меня на фф-1 1.6 duratec v8 comfort, АБС есть!! стоит только заглушка для кнопки! на панели приборов есть лампочка АПС! если поставлю кнопку вместо заглушки, будет работать эта система или нет?? при включении зажигания кнопка не загорается! заранее спасибо!!
