Всё. Рамки обрели нового хозяина. Лот закрыт.
Отдам рамки. Не новые. С недостатками. Бесплатно. СВАО, Отрадное.
Из пакета не доставался. На 2-х л. мотор
Sttas
18 April 2016
C переключателем HS CAN / MS CAN
Местонахождение: СВАО, Отрадное
Андрюхан77цитата: |
Могут ли два раза подряд плохо отбалансировать колёса? |
Да конечно могут. Особенно если в одном и том же месте.
Но у меня были катки - как ни балансируй один хрен на 120 начинали бить. Может диски яйцом, или резина шлак. Если после замены комплекта колес (например с зимы на лето) проблема осталась - значит не колеса
(ну или оба комплекта кривые
Андрюхан77
Тогда остается ходовка- подшипники, ступицы, колеса - чудес не бывает. Главное найти хорошего диагноста
Sttas
27 March 2016
Андрюхан77
alidji69
При придвливании газа - вибрация в кузов? Поперечная? С отпусканием - пропадает?
Шруз накрылся. На яму и подергать привода. Выдаст люфтом. А может и не быть люфта. Я менял привод в сборе
Sttas
27 March 2016
Не ставился. Находится: СВАО, Отрадное
Sttas
10 April 2015
Отдаю комп AMD Athlon 64x2.
Были ещё какие то железки - оперативка, видео всё что найду отдам. Отрадное
Romeo155
Да, 0.25Вт. Вставил то что было под рукой - был бы терморезюк - поставил бы его.
andy-none
В районе 25 Ом. Одинаковое должно быть есле finis один
mandalore105
Если соберусь и измерю - то выложу здесь. Жаль раньше не узнал - вчера тачка весь день в теплом боксе стояла - измерил бы..
mandalore105А всего-то взять тестер -выйти на улицу и проверить
. Это не для нас
mandalore105Есть подозрение, что обогрев включается при минусе - со снежинкой.
Один из вариантов обогрева веерных (любых) форсунок. Сделано мной, вчера )
Взял резюк на 90 Ом (подбирал эмпирическим методом
Изначально попробовал на 60 Ом, но уж очень жарил
Уже был оригинальный разъём с оторванными элементами от старых форсунок. Припаял резюки
Замесил двухкомпонентный клей (пятиминутный) залил в посадочное место и вставил припаянный резюк
Конечный результат
Потребление одной форсы с резюком на 90 Ом
Резюк на 60 Ом потреблял 200мА и грел соответственно сильнее. Рукой форсунку держать было очень неприятно и даже больно
Проверю эффективность, если будет слабо то можно вкрячить и 60 омные.
(к тому же снял обратный клапан - терь замерзайка будет стекать в бачок и не замерзать в системе
уот так уот
