karman46
Андрей, 54 years, Курчатов Kursk reg. (RU)
karman46
26 December 2020
Заглушка в передний бампер Форд С-мах 2007 Г.В. оригинал цвет мокрый асфальт, в отличном состоянии № 1 472 268
Газ-Бензин Ford Focus 2
karman46
13 November 2020
Отъездил на газу 13 лет, пробег авто С-мах 140 тыс, менял на 84 тыс. редуктор, форсунки, регулировал клапана, выпускные были зажаты, машину продал знакомым - полет нормальный Ставь не бойся! только смесь пусть не бедную делают, а то клапана перегреваются и потом зазоры уходят. стоял мозги Диджитроник, редуктор Ловато, форсунки Ловато, баллон ТОР, редуктор поменял на Томассетто, форсунки не помню
karman46
12 November 2020
Форд С-мах фара правая(оригинал 1 707 464) авто 2007 г.в., с 2011 лежит в коробке в гараже, сломан верхний кронштейн, стекло и отражатель в идеальном состоянии, возможна отправка ТК (за ваши деньги) Объявление есть на АВИТО
karman46
12 November 2020
Продам регулировочные стаканы(103,5тыс.замена 22.10.17г.,размер промерен микрометром) по 500 руб за 1 шт. или все за 10 тыс.руб
karman46
12 November 2020
Продам катушки зажигания Форд С-мах 1,8, 2,0, Мазда 3, 5, Magneti marelli( 0607 17105 012), Era( 880126A) проехали на машине по 1тыс км, цена за 1 штуку (покупал для экспериментов- плавали обороты С-мах 1,8, оказалось подсос воздуха)
karman46
12 November 2020
Рычаги задней подвески Фокус, С-мах, проехали 75,3 тыс, замена 06/07/15г , в больших саейленблоки норм, в маленьких под замену, не ржавые без трещин (1 357 317, 1 517 403,1 061 668)
karman46
11 September 2020
karman46
11 September 2020
C-Max на газу (сообщение #17726900) Писал что поставил краник на ОЖ на редуктор- все фигня, проверяйте подсос воздуха(у меня шланги с газфорсунок травили) и будет счастье, это касается и траблам на бензине дымогенератор Вам в одно место🤣 🤓
karman46
11 September 2020
Фара правая Форд С-мах 2007г.в. галоген, поврежден верхний кронштейн, с 2010года лежала в коробке в гараже, отражатель и стекло целые, нижние кронштейны целые, без торга, доставка за ваши
Помял порог Эксплуатация Focus 2
karman46
28 July 2016
burunduk1984
Здравствуй! подскажи как закрепил накладку пластмассовую снизу порога? клеил? на что? Я от битума помыл бока машины а пластик отклеился! Спасибо!
karman46
14 July 2016
mohmad77
Дык для уменьшения температуры нужно ехать и подключать к компу АВТО+ денежки отдать, а потом перед зимой обратно!
karman46
6 July 2016
Что Летом пивко не интересно-тогда денежки предложу 500 руб. где забирать!
karman46
6 July 2016
На той неделн поставил кран шаровый на шланг подогрева редуктора! по моим соображениям летом ОЖ перегревает ГАЗ и движок у меня начинает троить- зимой и т.д. такого нет. Соответственно прикрыл кран на лето. Проездил неделю симптомов нет. Может я наткнулся на чти-то вилы, кто-то пробовал это?
- укажите пожалуйста!
karman46
6 July 2016
Куплю в августе 2 упаковки BAD BIR 2х4шт. Буду в Москве 11.08.16г
karman46
10 June 2016
Менял перед весь, Амортизаторы Монро, подшипники Meyle, шаровые, Meyle, рулевые Meyle, сайлентблоки задние передних рычагов(на двух болтах) Meyle, менял весь зад Meyle (10тыр) , кроме продольных рычагов в 2015г. 5тыс по дорогам Урала России(ужас) 20тыс на данный момент - не стучат!, подшипник Meyle - правая сторона заменил - ударился зимой в бордюр, при смене резины почувствовался вой!- зимой думал, что резина! Поставил VAG/ Да, на данный момент пробег 90 тыс. НА Газе!
karman46
9 June 2016
Проехал тысяч 20 на Meyle - полет нормальный
karman46
7 May 2016mobile
Паулюс
Прошился у вас в белгороде сам из курской обл. Не удалял кат езжу на газу движок 1,8 qqdb опять плохо едет на непрогетом двигателе, дергается
karman46
24 November 2015
Добавляю инструкцию по Ловато http://www.autogasspb.ru/uploads/Lovato%20Easy%20Fast.pdf
karman46
24 November 2015
Здравствуйте! расскажу про свой макс. Проехал на газу 84тыс. в 60 регулировал клапана- был звук дизеля, на Форде в Курске неисправность не нашли - сделал сам(стаканы подходят от мазды один в один- но дешевле в три раза(были). Стоял редуктор (4 поколение) Ловато, запердела машинка!Поехал к газовщикам-приговорили редуктор.Сегодня поставили "Томасетто аляска супер", настроили. Доволен как слон.Машинка бодро едет, провалов нет, снизился расход газа! Всем привет!
karman46
2 September 2015
Спасибо ребята! буду менять на выходных.
