Всем привет. А не подскажете, можно ли поменять прошивку от 7 года на 8го года, ну что бы модуль bluetooth с USB можно было законектить?
Всех с Новым Годом!
Читал, проктически всё, но так и не нашол кто какие ошибки стирал, горел ли при этом "чек" и погас ли он потом?
Понял, что только по двигателю-мне это и надо-горит "чек"
И ещё вопрос такого плана - 1031GPL и 1031UP..точно не помню, отличаются только дисплеями и ценой, софт у них один, ошибки оба стирают? Очень октуально для меня чтение и стирание ошибок по двиглу
Спосибо.
Ты прежде чем стыдить инженеров-то объясни по-человечески в чем дело??? Ты прошился новой калибровкой??? Если нет, зачем народ пугаешь??? Если да, пиши название калибровки, которую тебе залили, будем разбираться!!! Каждый занимается своим делом!!! |
На форуме недавно, но посмотрев когда он начался то понял про ФМК-не оченьто мы им нужны. А тут дырочку раз, и все проблемы про которые сдесь говорят уходят в ноль.
Не прошивался-не хочеться четыре сотни км накручивать, ради того чтобы по возвращению домой все косяки опять всплыли.
[B]O-SERG-Z[/b]
Сверлить буду, но хочется кагбы это сказать, с диаметром по точне попасть.
Владислав89
выбивай какталик, и обманывай лямбда-зонд. делаеш проставку и "чек" не горит. |
Про проставку можно поподробнее- фотки, чертежи, размеры.
Все теже проблемы: дабл старт, затуп, плавают хх при накате.
VIN X9F4XXEED47S07656 выпуск июль 2007 г.
Большая уважуха нашему Кулибину, стыд и позор инженерам ФМК. Ему бы зарплату этих инженеров получать.
Вывод для себя я сделал - буравить заслонку и не каких прошивок.
Вот только у меня один вопрос почему "дырка" в 3 мм, а скажем не 2,5 мм или две по 1,5 мм сверху и снизу?
Может поэксперементировать: сначало в 1мм, затем в 2мм и т. д.
ejik78
Спосибо за предложение, нооо больно уж ты далеко.
Да, ещё вопрос к тебе, что входит в комплектацию "титаниум", а то когда я брал свой больше "гиа" не было?
dimcher
Керамика конечно не наростёт. Но там нетолько она.
Вопрос "Диагносту 1"-погаснет ли "Чек пойнт" сам после востановления к нормальным пораметрам сигналов датчиков? Вчасности лямды 2.
[QUOTE]Парни а как присадку в масло Феном можно завязать с чеком?[/QUOTE/]
Феном производит различные присадки и ктопливу. Вчасности присадка которую использовал я - Феном- присадка в топливо для очистки и востановления каталитического нейтрализатора
Отчет после использования Фенома, если кого интересует: сразу после заливки почуствовалась прибавка в резвости двигателя. Пропала проблема холодного пуска, когда при -10 мороза, заводился только со второго раза. Теперь первый раз глохнет только ниже -20. Изъездил два бака, чек пока не загорелся (хотя понимаю это неизбежно). Скоро залью ещё этой дряни для профилактики.
Код Р0420 может сгенерироваться только при полностью рабочей 2 лямбде, так как условие для генерирования лямбда1=лямбда2. Однозначно катализатор. |
Но ведь нет ни каких признаков: ни запаха, ни посторонних звуков.
Залил Феном. Пока ездию.
serg15При каком пробеге? А то у меня 30т. всего. Мне кажется рановато.
Загарелась "чек". диагноз сервисмена "разволился катализатор", код ошибки Р0420 Катализатор. степень преобраз.(Банк1) слишком низкое. но запаха нет. может быть это просто лямда2 врет?
