t0rt1k
15 March 2018
Всем добрый день!
Вопрос в следующем: имеем Ford Kuga 2008 гв DW10/G6DG
Летом менялся термостат на неоригинал Gates, потом я прошивал приборку на "реальную" температуру.
Осенью была замена двигателя на контрактный с заменой ГРМ, всех жидкостей и тд. Термостат переставили со старого двигателя.
Машину мне отдали уже в этом году, зимой, начал обкатывать, заметил что даже после долгой поездки, стрелка температуры не доходит до средней риски, там где якобы 90 градусов. Летом такого не было.
Смотрел температуру через инженерное меню приборки, показывал 71 градус, и это после поездки 30-40 минут по пробкам.
Обычно замечал такую работу стрелки - начинаю движение, стрелка проходит первую риску, доходит до середины между 1 и средней, тут видимо открывается термостат и стрелка падает и держится чуть ниже первой риски.
После этого она начинает подниматься только когда начинаю активно педалировать.
Как думаете, стоит ли сейчас поменять термостат или дождаться тепла, мая и уже тогда посмотреть на работу стрелки?
И вообще, это нормальное явление для дизеля или стоит грешить на неправильную работу термостата?
Всем привет! Помню про Вас
спасибо что не забываете)
t0rt1k
17 March 2015mobile
Привет! Интересует разъем на джойстик подрулевой управления магнитолой. Есть в наличии?
Ребята, уже катаемся две недели, все замечательно, стало быть зарядка есть, тем более мы её замеряли тестером, и в ELM она светится нормально (на заглушенном 12.8в, на заведенном 14.2-14.3).
Если бы было дело в проводке от мозгов то генератора, то в ELM'е были бы неправильные значения.
В чем еще может быть дело? :-(
До замены не лазили в ELM, мне собственно кабель приехал уже после замены генератора.
Старый генератор просто сгорел (150к пробег), поставили новый, сразу вылезла ошибка P0622.
Новый DENSO DAN930 14 вольт.
Поведение машины не изменилось, уже неделю так катаемся, стало быть зарядка идет.
SadDarkAngel
Подскажите, все дело в том, что неделю назад у нас сгорел родной генератор на 150А, мы купили Denso такой же мощности. Впринципе, надо ли было лезть в ELM или все само бы устаканилось со временем?
Здравствуйте!
Имеется Ford Kuga '08 2.0TDCi MT
Заменили генератор на Denso. Соотвественно, на приборке появилась ошибка о разряженом генераторе.
В программе ELMConfig в поле "Тип генератора" появилось значение
Unknown FFF. Я слил текущую прошивку авто в файл, изменил тип генератора на 150А, залил эту же прошивку в PCM, но после запуска авто значок генератора так и остался гореть
Может я что-то делаю неправильно?
Вечер добрый! На днях получил адаптер, сегодня появилась возможность проверить на Kuga I 2.0TDCi - все отлично работает)
Программа ELM Config.
Спасибо!
OONвместо наклейки фары распиленные Серегой, в которые вкорячены диодные кольца и линзы с ксеноном
mumuky-да, шины жалко, шипы вылетают, антибукс даже не спасает
Я лично буду на Кугу 2.0TDCi ставить прошивку от 2.5AT
Slayer666
да мне не горело) за 200 рублей в Москве не купишь такого)
Dim__onабсолютно не горит! :-) буду очень благодарен
t0rt1k
10 February 2014
Dim__onЦитата:
В заводском исполнении ELM327 висит только на высокой CAN-шине, что позволяет работать только с частью модулей ФФ2. Для работы со всеми модулями, адаптер нужно доработать. Слева нарисована схема переделки. Красная и синяя линии от адаптера к 6 и 14 контактам OBD-разъема – существующие провода. Нам нужно получить возможность переключать их с 6 и 14 на 3 и 11 контакты (с HS-CAN на MS-CAN) и обратно. Для этого используем сдвоенный тумблер (или кнопку или переключатель) вида ON-ON или два одинарных. Подключаем его в соответствии со схемой: перерезаем существующие провода в местах, отмеченных крестиками, и добавляем дополнительные (розовые и голубые на рисунке). |
У меня я так понял только 6 и 14 пин распаян.
Ребята, кто сможет обычный ELM перепаять на две шины с переключателем?
щедро отблагодарю!
есть умельцы?
Slayer666
пащиму?) по крайней мере не так далеко как в овражки)
Дам бутылку жигулей за него, не больше
Ну еще надо переходник на альпайн) но это уже другая история)
Кстати, 30ого мылся на акве в томилино, Юлечку Банамку видел, все хорошеет и хорошеет
С Новым Годом всех!
Народ, никто не продает случаем подрулевой джойстик управления магнитолой без кнопки Voice?
День добрый!
На Куге 1 Sony MP3 перестала читать диски
вставляешь диск и начинается шелест какой, что может быть? снимать и везти к спецам?
OONЯ за! Только как всегда завишу от времени и места
