Cherokee-72
7 December 2011
Купил Федю,родной ключ с кнопками сигнализации.Все работает,но при закрывании-открывании оно не подает звуковой сигнал...Кто-нить может что-нить присоветовать.что сделать.чтоб оно мявкало ?
Cherokee-72
7 January 2011
Понятного довольно мало...Но-глубокий спасиб,понял одно-надо руки прикладывать и будем мну щасьтье
Cherokee-72
7 January 2011
Хлопцы-как разобрать спинку водительского сиденья ??снял седушку,разобрал-все в норме,провода не сломаны,поставил на место-не греет.Поменял спассажирским- водительское все равно не работает.Стало быть-спинка ?? Кто подскажет,как ловчее к ней подобраться ??
Cherokee-72
4 February 2010
FICUS 1:
Cherokee-72 а в чём проблема? что мешает самому свечи поменять? |
Каак??как колпаки сдернуть,куда ключ запихать ??До этой машины была двенашка,там замена свечей казалась верхом гаражного искусства.а тут вообще...где-то под лобовым стеклом,соблюдая поле\оженный градус наклона,если не ошибаюсь ..Но !!При попытке снять колпаки прикладывал довольно неслабую силу,дале боязно,дабы не повредить тонкий механизм..
Cherokee-72
4 February 2010
ssol959:
Cherokee-72 Давно свечи не менял? Я к тому, что продуй сначала свечные колодцы чем-нить (насос или компрессор) перед тем, как выкручивать свечу. Грязи насыпется- не заметишь! |
Машину купил 2 месяца назад,накатал 4.000,масло,фильтры поменял,а вот насчет замены свечей в сервисе жаба душит...машина не первая.даже не четвертая.хотя из иномарок до этого не было. все равно как-то не могу смириться с тем.что свечи сам не смогу сменить
Cherokee-72
4 February 2010
Хлопцы,помогите !!Как сменить свечи на дюратеке ??Насколько я понимаю-высоковольтные провода от катушки идут к свечным колпакам,они не в самом удобном месте.мало того-попытки снять эти колпаки со свечи (если все правильно делаю и за то дергаю) успехом не увенчались.Может я не то что-то делаю ??
Cherokee-72
21 November 2009
Хлопцы-а вот ежели попогрей водительского места не работает,как восстановить сей нужный девайс ?? И возможно ли это на коленке в родном гараже ??
