FILL
Филипп, 48 years, Москва, Щукино (RU)
Автопассаж Дилеры Ford
FILL
24 April 2006
Спорные впечатления о салоне. Менеждер Крутов вообще не напрягается. В моем случае даже доп комплектацию заказать - его уговаривать надо! Про то чтобы кожу предложил - вообще речи нет. Обещал изменить двигатель с 1.6 на 1.8 - не изменил, хотя клялся, что будет 100%.
Хотя по поводу двигателя - наверное, к лучшему, а то бы не дождался! Но такая пасивность напрягает. Посмотрим как будет на оформлении, а то читая пост Vit_evg про потерянное подтверждение из Газпрома жду худшего.
Formula-1 Спорт
FILL
23 April 2006
ВСЕХ ПОКЛОННИКОВ ФЕРРАРИ и ШУМАХЕРА ПОЗДРАВЛЯЮ С ПОБЕДОЙ В ГОНКЕ!!!
FILL
18 April 2006
Видно скидку 200 у.е не зря дают, а за дополнительный месяц-два ждунства двигателя 1,8
чувствую, что обещанное апрельское производство срывается т.к. VIN еще на дали
FILL
24 March 2006
Махнул неглядя 1,6/115 на 1,8 - надеюсь проблем с прогревом не будет. Может кстати, из-за непрогрева 1.6 менять стали? Нашли решение проблемы
FILL
15 March 2006
Past
вообще-то я про СОГАЗ писал
FILL
15 March 2006
Автопассаж отказывает менять двигло если заказ отправлен на завод, , так обламался!!!
следовательно никакой обязательной заменой не пахнет, хотя информированность дилеров еще та!!!
FILL
15 March 2006
Past что значит ошибаюсь? такнаписано в правилах СК и неоднократно подтверждено по телефону. Если и ошибаюсь, то с подачи самого Согаза, а Вы знаете другие условия, тогда прошу, предьявите!
насчет "НЕДОГОВАРИВАЕТЕ" - я не лобирую ни Согаз ни какую-тить другую компанию, поэтому недоговарить мне незачем!
FILL
12 March 2006
Past см. здесь http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...00&#entry358664
FILL
11 March 2006
Котофей
согласен по обоим пунктам, кстати, указание на "секретки" подтверждает мое заключение, что правила Согаза хорошо проработаны.
А при страховании уточнил в какой сервис направляют, а то была инфа на форуме, что с Рольфом вроде расторгли ?
FILL
11 March 2006
le'Mar
тогда пиши!! напрямую Шафаран - нормальная девушка, на все письма ответитила, могу в личку майл скинуть вместе с правилами страхования
FILL
11 March 2006
в зависимости от условий договора
- я же говорю, по словам Шафаран, вот поеду и узнаю, т.к. по телефону и в письмах тяжеляк!!!
ДА можно напрямую, конечно, дилеру веры нет!!!
мой, например, ММБ лобирует !!- типа другие банки не подходят!
FILL
11 March 2006
le'Mar
Согаз (по словам Шарафан Ольги, ответсвенной по спец. программе):
5%без франшизы. На второй и последующий годы - тариф расчетный (в зависимости от условий договора).
Выплаты по страховым случаям производятся без учета амортизации
до регистриции риск "ХИЩЕНИЕ" и УГОН действует но 50 % от суммы ущерба (правила страхования)
стоянка- без ограничений
Эвакуатор предоставляется один раз по каждому страховому случаю, в пределах 50 км от МКАД.
Амортизация - 1-ый год 16% от первоначальной стоимости, за второй год 26%, за 3-ий - 34%.
ремонт без справки - до 5% от стоимости машины + повреждения лакокрасочного покрытия, стекол, приборов внешнего освещения, наружных зеркал, антенны, декоративных элементов кузова транспортного средства (молдингов, эмблем и др.). Выделенное, кстати, нет ни у одной СК из предлагаемых по спец программе.
Направления на ремонт - в официальные дилеры: "Рольф", "Независимость", "Нью-Йорк моторс".
В Прогрессе, например, только там где купил - мне не удобно
+ достаточно грамотные правила страхования
сам вот мучаюсь, вроде по условиям самое выгодное предложение, но как будут платит???7
на след. неделе пойду к ним в офис, все подробно распрошу, заодно доки в Газпромбанк понесу
FILL
5 March 2006
dm123
что-то сомневаюсь я, что это може стать объективной причиной для отказа! А потом проблема не повод для отказа найти, а нормальную машину получить.
FILL
5 March 2006
Glarion
Не, насколько я понял , они далеко не все равны, уровень обслуживание и качество ремонта разный!
Некоторый СК, например, только с одним дилером в городе работают, а это крайне неудобно.
FILL
5 March 2006
Glarion
а с какими дилерами у них прямое страхование (куда, в случае дтп, тьфу,тьфу,тьфу, направляют?)
FILL
5 March 2006
тоже Бродяга
Хотелось бы все-таки услышать про возмещение в Согазе, а то много противоречивых отзывов
FILL
5 March 2006
Cary
Можно поподробнее, какие проблемы с дизелем-то, там ведь автоматом подогрев двигла идет?
На автомобилях с дизельными двигателями, выделяющими недостаточно теплоты для работы системы отопления, устанавливается дополнительный
отопитель. При низкой наружной температуре он позволяет прогреть салон автомобиля быстрее.
Если для салона задана высокая температура или регулятор системы отопления установлен в положение максимальной эффективности, то через шину MS
CAN от двухзонной системы кондиционирования на центральный электронный модуль (GEM) передается сигнал "включение дополнительного электрического
отопителя". Если установлена система кондиционирования с ручным управлением, передача сигнала осуществляется через обычное проводное соединение.
Мощность дополнительного электрического отопителя пропорциональна модулируемой длительности импульсов входного сигнала GEM. Общая
производительность дополнительного электрического отопителя зависит от входных сигналов PCM (модуля управления силовым агрегатом) и датчика
температуры окружающей среды.
GEM регулирует мощность дополнительного электрического отопителя в зависимости от следующих параметров:
· Температура охлаждающей жидкости находится в диапазоне от 60 °C до 70 °C.
· Наружная температура находится в диапазоне от 10 °C до 20 °C.
· Генератор имеет достаточную мощность (через шину CAN).
Когда продолжительность включенного состояния достигает 10%, дополнительный отопитель начинает нагреваться. При дальнейшем увеличении
продолжительности включенного состояния производительность дополнительного электрического отопителя пропорционально возрастает, пока не составит
примерно 95% от максимальной теплоотдачи."
FILL
4 March 2006
_Dmitry_
Из Правил страхования Насты
10.4. По страховому случаю, предусмотренному в п. 4.1.6. Правил выплате подлежит действительная стоимость ТС на момент наступления страхового случая, но в пределах страховой суммы и за вычетом ранее произведённых выплат. Ответственность Страховщика по риску "ХИЩЕНИЕ" наступает с момента постановки ТС на учёт в ГИБДД.
а также подтверждено по телефону
FILL
3 March 2006
jazz78
надо у конкретного банка интересоваться, это также как и с постановкой на учет. Например, Райф, требует, чтобы ставили через салон, но в тоже время мне лично сказали: если салон не возражает - ставьте сами!!!
Страховой брокер
Андрей спасибо,
насчет СОГАЗ - значит далеко не совсеми московскими авторизованными сервисами у согаза прямое страхование?
FILL
2 March 2006
Думаю, что на весь срок, т.е 3 года,поэтому лучше страховаться на год с обязательством пролонгации.
