Алексей23
Санкт-Петербург (RU)
Ford Focus 115 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти15 years
Алексей23
15 April 2010
Сегодня загнал на подъемник машину и обнаружил,что гафрированная трубка,находящаяся рядом с бензофильтром вся в бензине,примерно на 15 см вверх ,видно ,что по ней подтекает бензин,а выше все сухо Топливный фильтр за последнее время не менял.
Мастер сказал,что нужно снимать бензобак и менять трубку на такую же или аналогичную от ВАЗа.
Кто сталкивался с подобной проблемой и можно ли это устранить как-то по другому, возможно ли это сделать самому и какой вообще размер этой трубки?
Буду очень благодарен,кто откликнется.
Алексей23
21 December 2009
У меня зеленая. А нет возможности спросить у бывшего хозяина. А так надо узнать о совместимоси или промывать систему и заливать новую.
Характеристики аккумулятора на FF1. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Алексей23
20 December 2009
Спасибо! Просто раньше был ВАЗ всё было понятно а FF только год вот и изучаю понемногу. А в слепую ничего делать не хочу чтоб не испортить.
Алексей23
20 December 2009
Выложи фото обязательно и желательно ни одно и объясни как работает. Спасибо! Вездебы так делились своим опытом как в этой теме. Супер!!! Всем участникам огромный респект!!!
Алексей23
16 December 2009
Спасибо!!! А по другим характеристикам подбирать не надо?! Не считая размеров и клем +/- .
Алексей23
16 December 2009
Не подскажите подойдет ли аккомулятор 60 Ah к двигателю 1.6 , универсал(немец)?Какие вообще подходят ? Заранее огромное спасибо!
Алексей23
15 December 2009
Спасибо за отчет по колодкан!
Алексей23
7 December 2009
Спосибо,всё впринципе я знал кромме того что поршня и вкручиваются и вжимаются одновременно. А переднии колодки меняются тагже или есть особенности?!
Алексей23
2 December 2009
Спасибо jenek83 буду пробовать по результатом отпишу.
Алексей23
30 November 2009
Спосибо! ДТП у меня небыло. Замок подробно не рассматревол,завтра попробую. А как его регулировать самому,подскажите пожалуйста!? Зарание спосибо.
Алексей23
30 November 2009
Нучто гуру орфографии что молчиш!? По теме чтонибуть скажеш или только ошибки проверять можеш а по тме ноль. Тогда тебе может другой сайт подобрать. АРФОГРОВ-ded morozz.
Алексей23
30 November 2009
Всем здрасти! У меня возникла такая проблема,стал плохо закрыватся капот. Чтоб закрыть приходется хлопать совсей дури и то закрывается не спервого раза. Может там замок сбился,как его исправить или может это проблема в другом? Подскажите пожалуйста! У меня капот открываеться с ключа где решотка радиатора. Примерно 8 месяцев назат меняли личинку. Если будет возможность выложите фотки! Спосибо!!!
Алексей23
29 November 2009
Заменил подрулевой переключатель и всё стало отлично. Проблема была в контактной группе сломался один усик,отдельно его не купить,переключатель купил за 850р Б.У. в Евро Авто,думаю что повезло,все остальные загибали от 2500р и выше. А старый переключатель попытаюсь реанимировать очень интерестно возможноли решить эту проблему без заменны. Попробую препоять или ещё как нибуть его востановить. По результатом отпешу.
Алексей23
25 November 2009
Проблемма может быть ещё из за люка,если он есть в углах при открытом люке есть дренажные отверстие а трубка от ниго проходит по стойке лабового стекла кстате при закрытом люке тоже есть дренажное отверстие снего вода и попадает в основной дренаж. Я пока решил эту проблему путём заклеевания герметиком люка сверху. Я пока неразобрался как добраться до этой трубки и куда она выходет можт кто знет как решить эту проблемм самому потскажите? Вода кстате уменя в большенстве под ковреком.
Подрулевой переключатель дворников. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Алексей23
24 November 2009
Кто-нибудь менял самостоятельно отдельно контактную группу в переключателе подрулевой стеклоочистителей или знает где ее отдельно взять или знает как исправить (обломалась часть усика) не хочеться попадать на 3600р. javascript:add_smilie(":help:")
Разборки на FF1. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Алексей23
24 November 2009
Подскажите где есть в СП-б разборки,на FF1. Желательно северные районны. javascript:add_smilie(":help:")
Алексей23
22 November 2009
На сщёт трубки впринципе понятно,времечко появится проверю и напишу. А вот с рычягом переключенния несовсем если это так что делать,смогу ли я сам исправить и как? Если будут ещё какиенибуть мысли по этой проблеме,напишите! Всем огромное спасибо!
Алексей23
20 November 2009
Не могу понять почему при включении омывателя заднего стекла,включаются передние и задние дворники и работают беспрерывно в течении 20 сек,а вода на заднее стекло так и не поступает...подскажите,кто сталкивался с подобной проблемой и можно ли ее исправить самому.Заранее большое спасибо! javascript:emoticon(':wacko:') (у меня Форд-Фокус универсал)
