торпедо мягкая с верхним бардачком
охлаждаемый перчаточный ящик
электростекоподьёмники с автоматом по кругу, открываются с пульта
блокировка дверей с блока управления на водит.двери
атермальные стёкла(заводская тонировка)
регулировка руля по высоте т вылету
электроусилитель руля с режимами
2 розетки 12V(одна в багажнике)
3 зоны освещения салона: спереди мини-консоль-плафон и 2 лампы для чтения,
плафон задних сидений и плафон в багажнике
солнцезащитные козырьки с плафонами подсветки
очешник(слева наверху)
передние сиденья с регулируемыми: поясничным подпором и 5 ст.подогревом,
оба с регулировкой по высоте (опция на пассажирское)
передний подлокотник
задний откидной подлокотник с держателями для стаканов и бардачком
заводская двухступенчатая сигналка с датчиком объёма и иммобилайзером
салон тёмно-серый велюр, 5 подголовников
штатная аудиосистема с CD, 6 динамиков
подрулевой блок управления музыкой (очень удобный)
бортовой компьютер
подушки водителя и пассажира передние и боковые
боковые зеркала с регулировками и подогревом
заднее стекло с дворником, омывателем и подогревом
регулируемые фары
противотуманные фары
режимная подсветка фарами при постановке на охрану
чёрные дуги на крыше
недочёты:
кондиционер надо заправлять
задний парктроник иногда барахлит
АБС (отгнил датчик на переднем левом колесе, меняется)
Антенна отвалилась(меняется)
Дверь багажника открывается только с пульта
Менял:
переднюю левую ступицу (давно)
сзади в подвеске «косточки» и рычаги (давно)
2009 – замена передних амортизаторов
на восьмом году полёта аккумулятор
на 10-м году-лобовое стекло
2014 – замена трансмиссионоого масла и сальника коробки
(масло можно было не менять)
2014 - новый генератор Denso
2017 – замена тормозной жидкости и переборка всех суппортов
(ремкомплекты и новые штуцера)
2017 – новые передние тормозные диски Ате (задние в норме)
2018 – передняя правая ступица в сборе
Август 2019 – моторное масло, масляный фильтр, воздушный и фильтр салона
новые свечи зажигания, оба ремня и клапан вентиляции
в начале сентября разбил(((
бампер, фара, капот, верхний лонжерон, корпус воздушного фильтра
снизу погнулся двуплечий рычаг(уперся колесом) и вырвало привод из коробки
геометрия в порядке, все двери открываются
двигатель заводится, оба радиатора целые
x
