Gal200
Максим, 39 years, чел.обл.г.Миасс (RU), Ford Focus II
Gal200
27 July 2019mobile
Jennik1
Слив с турбины, резинка
Gal200
22 October 2018mobile
AndyFF
По одной
Gal200
AndyFF
1371704 под клапана муфт
Gal200
12 August 2018mobile
Iceman90
Чего, насоса?
Gal200
11 August 2018mobile
Заметил, что появился провал. Когда идёшь по трассе с постоянной скоростью, чувствуется небольшой провал и опять подхват. Смотрел по БК, видно что и мгновенный расход просидает.
Gal200
Ещё заметил, что появился провал. Когда идёшь по трассе с постоянной скоростью, чувствуется небольшой провал и опять подхват. Смотрел по БК, видно что и мгновенный расход просидает.
Gal200
Как должны вести себя муфты РВ. На заглушенном 0,0, на ХХ впкуск -0,2 а выпуск сразу -0,25.
Gal200
9 August 2018mobile
Парни подскажите. Поставил приводные ремни Контитеч, натяжной ролик немного прыгает на ремне. Нормально ли это или нужно заменить ремень?
Gal200
1 August 2018mobile
Ещё такой вопрос. По каталогам Вольво на РВ сальники с двух сторон, а у нас только с одной?
Gal200
1 August 2018mobile
Течь нашли. Как вы и говорили текло через уплотнение слива турбины.
Gal200
31 July 2018mobile
Это который отмечен стрелкой?
Gal200
31 July 2018mobile
Сытник
Muller
Говорят, что там вообще ничего не крутили
Gal200
30 July 2018mobile
vip_spider
Где-то под выпускным коллектором, маслорадиатора в масле, рулевая рейка. ГРМ сухой
Gal200
30 July 2018mobile
Собрали головку, после замены клапанов. Завели всё нормально. Проехал немного, раскрутил мотор до 5 т.оборотов и погнало масло со стороны моторного щита в районе турбины. Откуда может погнать масло? Снимали только головку. Сальники проверили не текут.
Gal200
9 July 2018mobile
firesanek
Можешь подсказать с чего именно.
Gal200
9 July 2018
Кольцо уплотнительное форсунки, подскажите кто, что ставил.
Gal200
5 July 2018mobile
Спрошу сдесь, хотя у меня и Куга. Оборвало ремень ГРМ, следовательно нужны клапана, что ставить оригинал или можно что из заметилей.
Gal200
3 July 2017mobile
uRRY_001
Да, именно в Кугу 2012г.в . Что-то у тебя не так с бачком .
Gal200
3 July 2017mobile
Странно но у меня в основной и так 5 л влазит.
Gal200
5 June 2017mobile
PiterFF2
Можно подробней что сделать. Полный привод работает сейчас.
