Smiler
Александр, 40 years, Москва (RU)
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
Smiler
17 February 2011
Ринат555
пробег какой?
у меня та же проблема была, только звук появлялся при нажатии на газ, а под сброс газа пропадал
итог: на 33 т км накрылся подшипник в коробке, при замене выявили дефект литья коробки и поменяли ее полностью по гарантии
Smiler
17 February 2011
Та же напасть, на 3 зиму захрустел на 56 т пробега, стук появился после замены амортизаторов (хрустели постоянно на неровностях), правда один из них не затянули
На выходных мучал дилера, слесаря говорят, что на их личных фокусах та же ерунда и они не знают причины, все показал и объяснил
Сказали, что если массово сделать запрос в ФМК, тогда они начнут выпускать нормальные изоляторы и менять по гарантии
может состряпаем письмецо?
кто-нибудь менял их по гарантии?
проходили же они 56 т без стука
Начал плеваться в сторону Форда, потом наткнулся на тему в лексус клубе : Хруст впереди при минусовой температуре на lexus is !!! вот это жестко
может поможем ребятам советом проклейки изоляторов?
Smiler
6 December 2010
у Comma появилось новое масло
X-FLOW TYPE F PLUS 5w30
Допуски производителей: Ford WSS-M2C913-A/913-B
Сервисная классификация: ACEA A1/B1; API SL, CF
Полностью синтетическое моторное масло
Применение:
Идеально подходит для использования в двигателях с высокими техническими показателями, включая многоклапанные и высокооборотистые бензиновые двигатели и дизельные двигатели, как атмосферные, так и с турбонаддувом.
Свойства:
Подходит для бензиновых и дизельных двигателей включая инжекторные и многоклапанные.
Специальное масло для Ford Zetec, DuraTec и DuraTorq.
Вязкость 5W- для превосходной работы в холодную погоду.
Полностью синтетическая формула, помогает сохранять двигатель чистым, продлевает его жизнь и снижает уровень выбросов.
Характеристики:
Параметр
Значение
Цвет
коричневый
Индекс вязкости 170
Вязкость при температуре 100°С 9.8 сСт
Вязкость при температуре 40°С 53 сСт
Плотность при температуре 20°С 0.847
Вязкость при температуре -30°С 3900 сП
Кальций 0.24%
Цинк 0.11%
Фосфор 0.11%
Из названия и фразы Специальное масло для Ford Zetec, DuraTec и DuraTorq. выходит что они сделали масло специально для наших движков, вот его - то я и залью... эксперименты продолжаются
Спросил у механика из команды формулы 3
какое масло лучше comma или motul?
Alex: мотюль
тока дорого оч
пофиг что лить в форда, зуб даю
я: )))
Alex: тем более в твой 1.8
я: не гони!! на мотюле у меня расход упал на 2 литра!!
вот тока двс оч громко в мороз работает
Alex: про 2 литра экономии я не поверю
только если до мотюля не было залито ТАД 17
какая вязкость у твоего мотюля?
Отправлено в 16:40, понедельник
я: Класс вязкости SAE J 300 5W-30
Alex: 5W-30 - нормально
я думал ты 10W60 залил
Отправлено в 16:44, понедельник
я: я б двигун не завел))
Alex: почему?
нормально бы работал (
я: по бортовику расход упал на 2 литра при постоянной скорости 24 км/ч
постоянной средней*
2 а года был 11-12 сейчас 9,7
Alex: откуда в ж алмазы?
я: сам не пойму , ну вот думаю мож + покрышки Pirelli Cinturato P7 помогли тож недавно поставил
Alex: это более реально
хотя по сопротивлению качения разница в покрышках редко бывает более 5%
другое дело если они узкие
я: 205
Alex: а было?
я: и205
Alex: не знаю
5%
масло не причем
Отправлено в 16:50, понедельник
Alex: может ты на спущенных колесах ездил?
я: не давление регулярно смотрел
Первым делом поколдовали с сопротивлением качению и сумели снизить его на целых 20%
из обзора покрышек
я думал это байки
Alex: не, не байки
байки - 20%
я: короч ... этой зимой все решится... посмотрим на шипах что будет
Alex: говорю, реально различия между покрышками-одноклассниками - 5-7%
шипы - не всегда повышенное сопротивление качению
так как обычно шипы=жесткая смесь
жесткая смесь=меньшее сопротивление качению
т
Smiler
2 December 2010
-2
Поделюсь своим опытом
ff2, 2007, 1.8, 73 т.км.
за последние 10т.к. снизился с 11-12 до стабильных 9,5-9,7 средняя скорость не изменилась = 24 км/ч (90% переключаюсь на 5000 - 6000 оборотах)
Вот теперь гадаю дело в Motul Ford Specific 913C 5W30, оно вроде энергосберегающее или в Pirelli Cinturato P7 я их поставил 10т назад и тогда же залил motul
Сейчас поставил шипы, посмотрим как отразиться на расходе
Smiler
2 December 2010
korenkov28
Спасибо, за информацию, я вчера решил всю ветку прочитать и в первой части это увидел
для себя решил заливать формулу 5w30. хотя всем устраивает motul(очень понравилось снижение расхода топлива на 1-2 литра), но звук пугающий, в особенности зимой.
Кто-то правильно здесь написал, что можно лить любое (по допускам), главное менять не реже 10т.
Итог: Если все масла одинаковые, то надо выбирать либо заводское, либо дающее какую-то выгоду, например, снижение расхода топлива, в моем случае это экономия 12 т.р. в год
а погоня за увеличение максимального ресурса двигателя на 20 - 50 т.км. для меня не актуальна
Smiler
1 December 2010
Кстати, забыл написать про расход топлива, он за последние 10т.к. снизился с 11-12 до стабильных 9,5-9,7 средняя скорость не изменилась = 24 км/ч (90% переключаюсь на 5000 - 6000 оборотах)
Вот теперь гадаю дело в Motul. оно вроде энергосберегающее или в Pirelli Cinturato P7 я их поставил 10т назад и тогда же залил motul
korenkov28
а почему тогда Motul 5W30 не кушает?
вообще не могу понять с чем связан расход масла
в хонде лил 0W20 в неоф сервисе испугали сказав, что это вода и нифига не смазывает стал лить 5w40 .. движок стал на много тише и расход масла упал с 1 литра на 15 т до 400 г , а вот расход бенза вырос на 1-2 литра
я вот не могу понять, если 0w20 энергосберегающее, экономит топливо, то по логике, оно должно лучше смазывать детали, т.к. экономия достигается за счет уменьшения трения деталей, тогда почему 5w40 смазывает лучше, а расход топлива больше?
Smiler
1 December 2010
ff2 1.8 73 т.к.
использовал:
1) формула 5 w30 всем устраивало
но, так как люблю эксперименты в поисках лучшего, пошел дальше
2) формула 5w40 развели на нее у дилера - движок заработал тише, но этим летом скушала около 200 г
3) Comma давно дело было, не помню точное название, 5w40 - тишина и расхода 0
4) Motul Ford Specific 913C 5W30 - это масло даж заставило меня отписаться в этой теме, покупал его в 4точки, движок очень громко стал работать, с наступлением холодов даж страшно становиться при прогреве, если нажать на газ шум оч сильный, проехал на нем 7т , думаю мож паленое купил, жора нет и не так быстро темнеет, но шум!!! свечи менял 17 т назад, есичо
Итог: motul в топку
буду лить формулу 5w30 т.к. меняю каждые 10 т., хотя охото еще попробовать castrol и LM
у кого-нибудь был опыт с Motul Ford Specific 913C 5W30?
какие впечатления?
Smiler
20 May 2010
Сделал ТО3 60 т. км.
оч доволен.
ТО 2 делал в Измайлово, есть с чем сравнить.
1) Приехал на час раньше в Кунцево приняли в Измайлово приезжал во время ешё ждал целый час.
2) В Кунцево можно проходить в ремзону и смотреть за процессом, у других дилеров не пускают (это для меня самый весомый аргумент!!!)
3) ТО в кунцево делали около часа в Измайлово 4 часа !!! полный бред!!!
4) В Кунцево ОЧЕНЬ адекватный персонал, который решает вопросы, а не кормит обещаниями!
Итог: обслуживался 3 года в Кунцево, были конечно проблемы, но они устранялись сразу же. Не ошибается тот кто не работает
Один раз изменил с Измайлово, желание отпало на долго.)))
Для меня Кунцево для покупки и ТО лучший дилер в Москве, из тех про которые я слышал и с которыми я общался
Smiler
7 December 2009
no1on:
Smiler:
no1on:
Smiler:
OutOfSpace:
Чем всё закончилось?
если это вопрос мне...то ничем всю переписку выложил ..больше писАть ей ничего не собираюсь...тем более сейчас оч нравиться другая и благо она не с сайта знакомств
познакомишь ?)
с кем?
с той, которая сейчас нра или с Верой?
с новой естественно. =)
бу не хочу
за новую глотку перегрызу
без обид ... просто впервые за 10ть лет встретил, похожую на свой идеал...мож женюсь таки уже
+10 за оверквотинг
Smiler
19 May 2010
Smiler
17 September 2009
пахнет как от спецовок слесарей, я думаю это не грибок или грибок так пахнет?
Smiler
17 September 2009
leFeu
поскандалил с ними, сказал что жалобы строчить буду и т.д. три раза делали и так не сделали, вот после третьей попытки появился запах
_ViC_
может и маразм, вот только причину запаха установить уже полгода не могу, и лучше не становится, зае уже... после поездки даж одежда и волосы воняют.
Спасиб, попробую.
Андрей71
да нет, вроде, из обдува идёт свежий воздух
Smiler
16 September 2009
МОГУЧИЙ
Спасибо, попробую.
Сложность в том, что обивка вроде не пахнет, я носом все сидения обнюхал
а если они что-нить закачали внутрь сидений?
слышал истории, когда людям ремонтники тухлые яйца и прочую ерунду шприцами в сидения загоняли
Smiler
16 September 2009
После Замена МКПП по гарантии на 24 т.км стали плохо переключаться скорости , менял в Кунцево, мастер сказал, что это нормально, т.к. коробка новая. В результате через пару месяцев порвался тросик переключения передач, поменяли, но скорости также переключаются с трудом, вод жду когда этот порвётся, что бы поменять его у другого дилера. Когда приехал в Кунцево, они сказали, что коробки ремонтировать не умеют, а только менять... видимо и менять не умеют.
Но самое неприятное в том, что после ремонта в машине теперь постоянно пахнет ремзоной(технически запах), проветривал, пылесосил, результата 0 , после ночи с закрытыми стеклами, садиться не реально уже прошло полгода, а он не выветривается, может кто-нить знает чем можно его вывести?
такое впечатление, что они специально устроили диверсию
Smiler
16 September 2009
После Замена МКПП по гарантии на 24 т.км стали плохо переключаться скорости , менял в Кунцево, мастер сказал, что это нормально, т.к. коробка новая. В результате через пару месяцев порвался тросик переключения передач, поменяли, но скорости также переключаются с трудом, вод жду когда этот порвётся, что бы поменять его у другого дилера. Когда приехал в Кунцево, они сказали, что коробки ремонтировать не умеют, а только менять... видимо и менять не умеют. Но самое неприятное в том, что после ремонта в машине теперь постоянно пахнет ремзоной(технически запах), проветривал, пылесосил, результата 0 , после ночи с закрытыми стеклами, садиться не реально уже прошло полгода, а он не выветривается, может кто-нить знает чем можно его вывести? такое впечатление, что они специально устроили диверсию
Итог:
Менеджером при покупки машины остался товолен.
Покраской тоже доволен.
А вот слесарный ремонт жесть полная.
В Кунцево буду ездить только на ТО, т.к. там рядом с машиной можно присутствовать и по времени делают быстро.
И кто-нибудь из представителей дилеров может мне объяснить почему всегда на ТО переливают на 0,5 л. масло в двигатель, что бы потом тратить время на откачку?
Smiler
16 September 2009
Замена/ремонт коробки в Кунцево
Скорости стали плохо переключаться после замены коробки по гарантии на 24 т.км., менял в Кунцево, мастер сказал, что это нормально, т.к. коробка новая. В результате через пару месяцев порвался тросик переключения передач, поменяли, но скорости также переключаются с трудом, вод жду когда этот порвётся, что бы поменять его у другого дилера. Когда приехал в Кунцево, они сказали, что коробки ремонтировать не умеют, а только менять... видимо и менять не умеют. Но самое неприятное в том, что после ремонта в машине теперь постоянно пахнет ремзоной(технически запах), проветривал, пылесосил, результата 0 , после ночи с закрытыми стеклами, садиться не реально уже прошло полгода, а он не выветривается, может кто-нить знает чем можно его вывести? такое впечатление, что они специально устроили диверсию
Но то лучше проходить у них, т.к. быстро и рядом с машиной присутствовать можно
Smiler
16 September 2009
А у меня скорости стали плохо переключаться после замены коробки по гарантии на 24 т.км., менял в Кунцево, мастер сказал, что это нормально, т.к. коробка новая. В результате через пару месяцев порвался тросик переключения передач, поменяли, но скорости также переключаются с трудом, вод жду когда этот порвётся, что бы поменять его у другого дилера. Когда приехал в Кунцево, они сказали, что коробки ремонтировать не умеют, а только менять... видимо и менять не умеют. Но самое неприятное в том, что после ремонта в машине теперь постоянно пахнет ремзоной(технически запах), проветривал, пылесосил, результата 0 , после ночи с закрытыми стеклами, садиться не реально уже прошло полгода, а он не выветривается, может кто-нить знает чем можно его вывести? такое впечатление, что они специально устроили диверсию
Smiler
8 April 2009
Muk
школу только построили, сейчас оснащаем её техникой, по проекту 4ре колонки и усилок, но меня это не устраивает, хочу детям максимум сделать, вот даже заменил один из мониторов Lacie 321 на Acer, а разницу в звук вложить хочу... деньги не школа платит.. сами понимаете, что то что будет поставлено сейчас , с этим им придётся работать оооочень долго, так что хочется лучшее... а не то, что дешевле или проще купить...вот и спрашиваю совета, т.к. сам в тупике.
Smiler
8 April 2009
Muk
на пульт и прочее свой бюджет 80т.р. с ними я уже определился а вот с акустикой
Микрофон радио ручной "SHURE PG24/58 1микр.
Микрофон радио-петличка PROAUDIO DWS-812PT радиосистема, двухантенная, с универсальным передатчиком
Пульт микшерский YAMAHA MG166C
микшерный пульт, 16 каналов, 6 шин (стерео + 4 подгруппы), 10 микрофонных входов + 4 линейных стереовхода, встроенный компрессор (6 каналов), 3 AUX-посыла, 1 стереовозврат AUX
Синтезатор CASIO LK-300TV
синтезатор с подсветкой клавиш + подставка 1000р
DBX DriveRack PA 2X6
системный контроллер 2-входа/6-выходов
Smiler
8 April 2009
цитата (ЮГ® @ Сегодня в 11:44)
Smiler
а попробовать нельзя ?
нее если можно было бы попробовать, все вопросы сразу отпали... carvin слышал ,а вот с JBL в Москве напряги, не могу найти где можно послушать
