Подскажите: Что делает команда AT D0 ? На ней мой синезубый адаптер выдает "?" и дальше ELMConfig не работает. Сразу заканчивает:
< AT WS
> ELM327 v2.1
Есть ли какая нибудь версия ELMConfig которая не посылает/не затыкается на команде "AT D0"
Прочитать с машины ничего не могу. SCANMASTER читает все без ошибок на скорости 38400.
Приобрел китайский адаптер ODBII BlueTooth v2.1. Через Torque (Android) машина читается отлично, но когда пытаюсь работать через программы с форума через Windows 7 x64, то ничего не получается, сплошные ошибки. В винде появляются 2 порта "COM3 Исходящий (SPP)" и "COM4 Входящий". Ни с одним портом ничего хорошего в программах не получается. Драйвера с диска не ставил, стоят родные дрова Windows. Машина Ford Focus 2 рестайл. Кто-нибудь с такой проблемой сталкивался? Что посоветуете?
1) Хочу отключить автовключение обогрева стекол.
2) Есть IVD (ESP). Будет ли работать опция DDS если ее включить в программе? Можно ли задействовать круиз контроль (не приобретался с машиной)?
EvGenius-009
Мне помог запуск от имени Администратора.
После аварии (удар в бампер справа, колесо кажется не задели) из рулевого вала, выходящего из рулевой рейки при заведенном двигателе начало выливаться масло.У меня сразу забулькало и в ноги (рядом с педалью тормоза) потекло масло в районе карданного соединения рулевого вала. В гараже посмотрели, говорят в вале есть технологическое отверстие. из него и льется. Подскажите пожалуйста, можно ли починить рейку, почему может течь? FF2 рестайл 2008 1.6 115 МКПП. Есть ли у кого схема рейки на мой а.м.? Слесаря сказали, что рейка как будто не разборная. Кто нибудь разбирал, чтобы заменить прокладки?
Денег на новую нет пока.
al1e
После аварии (удар в бампер справа, колесо кажется не задели) из рулевого вала, выходящего из рулевой рейки при заведенном двигателе начало выливаться масло. В гараже посмотрели, говорят в вале есть технологическое отверстие. из него и льется. Подскажите пожалуйста, можно ли починить рейку, почему может течь? FF2 рестайл 2008 1.6 115 МКПП. Есть ли у кого схема рейки на мой а.м.? Слесаря сказали, что рейка как будто не разборная. Кто нибудь разбирал, чтобы заменить прокладки?
SPetrov
8 December 2009
Потерял один ключ зажигания. В Автолэнде привязать новый стоит 1400. Посоветуйте где можно сделать дешевле.
PS: Заготовка имеется
