patriot_russia_
24 July 2012
намедни заехал к дилеру (Омск) за прошивку ценник объявили 1300р, гарантий никаких не дают что что-то исправится в лучшую сторону, более начали стращать что все будет только хуже, стало понятно что они не очень хотят за это браться. Самое интересное попросили в случае положительного результата, приехать к ним и отчитаться)))
в общем решил не заморачиваться с дилером. а залью прошивку от Паулюса!
patriot_russia_
23 July 2012
хм, в пендосии ведь также ездюк может залить 92 бенз, это ведь очевидно... и на сколько мне известно мотор приходит на российский завод в сборе, так что по логике "ставить другие детали" экономически накладно да и смысла не вижу. прошивку другую - смысл этого мне не понятен, бенз плохой? климатические условия? экология? хз, по-моему бред. так для примера посмотреть на авто предназначенных для внутреннего рынка Японии, инженеры которых и думать не могли о том что эти авто будут ездить по России еще 20 лет, а ведь они беззаботно бегают по нашей большой стране, пустое очевидное объяснять!
patriot_russia_
22 July 2012
Forduser217:
Вроде ни как, только у оффициалов, ну или в автосервисе, с соответствующей аппаратурой, и ещё надо заметить, что на ff 1.8 российской сборки идёт одна прошивка, а на испанской - другая. Если перепутать, то двигатель будет работать неадекватно. |
в чем заключается разница прошивок и какую прошивку надо шить на авто российской сборки?
patriot_russia_
3 April 2012
yolkin
у меня рестайл титаниум, со штатным 20-ти спицевым литьем, его размер R16/7.0j ЕТ50, получается разница 0,5 дюйма.
Ice Storm
спасибо, хорошая ссылка, судя по ней резина в месте посадки на диск будет более прямой.
там же есть табличка соответствия ширины диска ширине шины в которой допускается 205/55/16 на 7,5J.
vlsh79
где-то проскакивала информация что 5-7мм для вылета не критично, и в допуске. Эстетически будет смотреться интереснее, минус нагрузка на подвеску больше, в частности на подшипник ступицы, так как рычаг нагрузки увеличивается.
patriot_russia_
2 April 2012
Приветствую всех!
Знающие люди, пожалуйста, подскажите, Фокус рестайл, есть резина 205/55/R16 и есть желание купить диски R16 7,5 с 45 вылетом.
Вопрос в следующем, как эта резина будет на этих дисках?
где-то на просторах интернета находил информацию, что для такого размера резины оптимально 6,5j, но и 7,5j допускается, а где-то нет.
многие говорят, что все нормально, пол дюйма это ерунда, ничего страшного, но сомнения терзают.
patriot_russia_
2 April 2012
x580xx18rus
В моем сообщении ключевым высказыванием было последнее предложение.
Конкретно в вашем случае если ремонтировать нет желания или средств - доливайте масло.
Написать про то как после применения присадок моторы "погибали" можно много, а также про принцип их не хитрого действия проще загуглить. Лично я, категорически против и никому не рекомендую пользоваться присадками.
patriot_russia_
2 April 2012
x580xx18rus
ИМХО 99,9% на рынке присадок - плацебо, нужны лишь в целях скрыть на некоторое время дефект, например перед продажей нечестными "лицами", никакими чудодейственными силами они (присадки) не обладают, иначе моторы работали бы вечность, без капремонта.
Если собираешься ездить на авто необходимо устранять неисправности, а не прикрывать, иначе в последующем либо ремонт станет дороже, либо дефект вылезет в самый не подходящий момент.
patriot_russia_
1 September 2010
Вот скажите, почему все пишут про допуск Форда на масло, зачем он нужен, на что влияет, кто-нибудь задумывался? Подскажите!
И можно ли заливать 0В30?
Вот из моих соображений: есть допуск А1/В1 и есть А5/В5, вместо первого можно заливать второй, но не наоборот.
Есть большое желание залить CASTROL SLX 0W30 A5/B5.
Кто что может прокомментировать?
patriot_russia_
19 January 2010
В любые холода (до -33, ниже не было) заводится с первого раза, масло родное, бенз 98 сибнефть.
Есть, правда, один нюанс
Заводится с первого раза если, после того как движка стартанет успею выключить оба обогрева.
Думаю поехать отключить эту дурацкую опцию
patriot_russia_
19 January 2010
Тоже столкнулся с такой проблемой, очень она мне не нравится. Напрягает...
В сервисе был, говорят это "нормально". Типа холодно зазоры в сопряжении увеличиваются и поэтому шумит, прогреется и все оке. В принципе я понимаю это, но очень уж мне не понятно почему на других машинах с механикой этого нет, да и у многих моих знакомых у которых фокусы с такой же коробкой, тоже этого не наблюдается. Как это объяснить??? Так сказать это конструктивная особенность наших Федииков??? Но если это "особенность", то, по логике вещей, она должна присутствовать на всех ФФ2 с 1,6 и 1,8 механикой, иначе это все же косяк при сборке.
ФФ2рестайл 1.8
