Seet
г.Санкт-петербург (RU)
Замена масла в АКПП Ford 6F35 Ходовая часть Focus 3
Seet
11 Maymobile
SergeyFox01
На заведенном
Seet
11 Maymobile
Всем привет, вчера поменял масло в АКПП частично, сколько слилось не замерял(слил до состояния что капало) , но влили 4 литра, остальное все выливалось через контрольку, как вы умудряетесь влить 4,6 ?
Проблемы с фарами Оптика Focus 3
Seet
29 Aprilmobile
фельдшер
Я бы датчик положения кузова проверил, может он закис в одном положении
Seet
29 Aprilmobile
Sync77
Ошибка бы выскочила
Seet
29 Aprilmobile
фельдшер
У нас же на ксеноне автоматически регулируемый пучок света и он в зависимости от скорости меняется, и когда подъезжаешь к машине сзади в потоке, видно как свет начинает расползаться и ощущение как будто дрожат
Seet
25 Marchmobile
Добрый вечер, такой вопрос
Автомобиль после долгой стоянки(например после ночёвки), долго заводится, стартер крутит секунд 5 после этого заводится и ездит как обычно, подозрение на датчик или клапан который удерживает топливо в рампе для быстрого запуска ДВС. Можно как то проверить это хоть при помощи elm, или нет ошибки и он ничего не покажет?.И судя по всему он находится в самом бензонасосе? Какой надо брать насос на Екобуст 1,5 Всеволожск, в екс..т посмотрел там есть насосы без il , все остальные страны мира, +za , -za
Seet
21 Marchmobile
Dema2222
Как раз таки в шапке есть комплект ориги вместе с помпой, оригу не купишь, даже у официалов ее нет, мне знакомому ставили gates (у офицала), вместе с помпой комплект
Seet
21 Marchmobile
Dema2222
Обычно помпа с рем комплектом идёт, на екобуст во всяком случае так было, легче поменять чтобы потом заново не разбирать
Seet
27 Februarymobile
Nidls
Про галоген не скажу
Seet
27 Februarymobile
Nidls
Отражатели никто не восстанавливает, после такой работы все равно осыпается, меняют линзы биксенон в сборе с отражателями или ставят би лёд.
Seet
12 Februarymobile
Zelimhan573
Скажу проще , проедете 10 т.км и сольете , залейте что в допуске. Это просто более современное масло.
Seet
12 Februarymobile
Zelimhan573
На сайте глянул допуски Форда есть
-Ford: WSS-M2C 961-A1
WSS-M2C 946-B1
Ford WSS-M2C 946-A
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
Seet
6 October 2024mobile
zhendosff3
Скрип спереди от датчика положения кузова он скрипит , как на телеге едешь
Seet
23 July 2024mobile
eurogames
Мне когда генератор снимали и перебирали, откручивали опору двигателя и двигатель отодвигали, и все достали без заморочек
Seet
16 June 2024mobile
mazlobin
Артикул укажи пожалуйста
klinsmany
Там вроде появились иридиевые свечи именно метеор, но их там несколько видов
Seet
27 April 2024mobile
Ребята привет, нужна помощь, установил магнитолу андроид на платформе TS10, канбас встроен в рамку(raise), на рамке все кнопки работают, парктроник и климат показывает, но кнопки руля с правой стороны не подхватываются канбасом, кнопки у нас резистивные, чтобы их подключить к проводу key1 или key2, надо знать пины управления на большом разъеме который подключался к экрану sync 2, подскажите пожалуйста какие провода, есть ли у кого распиновка
Seet
30 March 2024mobile
nokoment
У меня сгнил со стороны салона почти у самого основания, и с виду не скажешь что был сгнивший, нашел фонариком, взял светодиодный фонарик и просветил провода и один оказался внутри уже пустой, изоляция есть, а провода нет, потом увидел маленькую дырочку туда вода и попадала и делала свое дело.
Seet
30 March 2024mobile
nokoment
Большой 12 пиновый разъем под бампером с правой стороны, ищи сгнивший провод(выше писал)
Seet
20 January 2024mobile
arivach
Болт шкива коленвала обязателен к замене после откручивания.
Seet
11 January 2024mobile
Ребята привет, произошло тут на днях вот что : ехал на работу утром 6 января по КАДу и при попытки опередить авто почувствовал провал и сброс оборотов , больше 100 не едет, если едешь в горку это чувствуется ещё заметнее и опять сброс оборотов и провал(кстати иногда она заводиться и сразу глохнет, потом заводится и все вроде бы нормально), отвёз в сервис которые занимаются турбинами, там посмотрели турбину сказали что она в порядке, ещё заметил где корпус вакумного насоса (с правой стороны двигателя) он весь в масле.В пятницу повезу авто в АМ ЮЗ на диагностику.Теперь вопрос к знатокам что может быть, в каком направлении копать?.Чек не горит, работа двигателя ровная, диагностика(комп который был у конторы где делают турбины)показала только ошибку по педали тормоза и абс
Движок 1,5 экобуст
