У тебя браузер какой? В ИЕ все прекрасно открывается правой кнопкой мыши.
смити:
Alex2110 Ничего нет, выдает интернет страницу, без какой-либо панели управления и возможности изменения масштаба. |
Схему вообще видно? Если да, нажми правой кнопкой мыши - в всплывающем меню найдешь масштабирование.
Наводишь курсор на нужное место, далее правой кнопкой мыши в контектсном меню выбираешь "зум ин". Вернуться обратно - "ориджинал вью". Я знаю, что не очень удобно без родной оболочки(у меня пока нет времени это сделать), зато оригинал и в цвете.
Никого не хочу обилеть, но разбивка электрооборудования на разделы(системы охраны, системы безопасности, оптика, электрооборудование, аудио) усложняет поиск, в каждом подразделе всего то по пять-семь тем... Можно было бы и объединить... Это только мое личное мнение, так как скакать туда-сюда не очень удобно.
David177:
А можно кинуть схему максимальной комплектации? Я думаю осковные узлы одинаковые и цвета проводов тоже. |
Ты ошибаешься. Даже только одних схем на задние фонари при различном двигуне довольно-таки прилично
Да еще и много вариаций на тему с кнопкой запуска/без и проч.
Многие схемы разнятся от комплектации, двигателя и проч. Тогда и Вин кидайте...
Тоже самое - не могу войти
Alex2110
25 October 2011
Chapurin:
А габариты в фокусах поворотником не включаются есть такое на меренах и фольцах, а у фокуса нет. |
Должны по идее включаться - даже на более ранней платформе М4 это было реализовано, думаю новый Ф3 хуже стать не должен
И включаются они нажатием поворотника и только с одной стороны для электросбережения - зачем подсвечивать ту сторону, которая не выходит на проезжую часть?
kosVL:
Кто-нибудь вкурсе, можно ли отключить датчик периметра на штатной сигнализации? |
Да. Можно. 3 способа:
1. В бортовом компе выставить пониженный уровень охраны. (я не буду утверждать на все сто, так как исхожу из меню Мондео, но по многим вещам в электрической области авто схожи)
2. Физически отстегнуть штекер от ДО, но будут ошибки
3. Залить в Гем асбилт без датчиков.
zander82:
Так выключается штатная проворотом личинки замка или нет? |
Для чистоты эксперимента: поставить машину на охрану(штат), повернуть ключ в личинке двери. Далее на авто без кнопки открыть дверь, на авто с кнопкой - тоже самое, но брелок в этот момент убрать подальше от авто(2метра вполне хватит). После ВЫЖДАТЬ секунд 20 и посмотреть что будет, НО ключ в замок зажигания НЕ вставлять!!!
По крайней мере на более ранней модели от ФМК - Мондео 4 - срабатывает звуковой сигнал штатной охраны, но не сразу, а давая возможность вставить ключ в замок зажигания для считывания иммо в случае просадки батарейки в брелке.
Если датчик будешь вынимать из рамки - поаккуратнее с той его частью. что к стеклу прикладывается - руками старайся не трогать.
Stig11:
Alex2110:
| да еще и память на ЗХ активировать |
Алекс, а без памяти сидений это реально? |
Ессно - сидухи тут вообще не причем, они не прошиваются в Геме. Память шьется только на зеркала. Ну а по Кан шине от сидух приходит сигнал на определенное положение через дверной модуль и зеркальный элемент занимает правильное положение. Если умных сидух нет, то в памяти модуля идет запись о положении шагового двигателя уха - настройка при движении ЗХ сохраняется, регулировка на разных седоков при этом понятное дело отсутствует, так как сиденья этого не позволяют.
CerMond:
Alex2110:
| Никуда я не пересаживался ))) Взял себе уши от РЕстайла - хочу оба повторителя - мне так больше по нраву |
А подключать дополнительные тока через ГЕМ(дошивать)? Механически(просто подсоединится) не получится? |
Если подключать взамен тех, что на крыле - до дошивать нужно(ставится галка) и еще провод один прокинуть см так 10-15 длинной в двери. А если параллелить - то просто подцепить к нужной сети
muusya:
Alex2110:
| Chernich - это глюк самих дверных модулей - решается заменой На М4 неоднократно такое видел... |
Вот напасть... Только глюк коробки победил - заменили ПО в ней, тут другое... Оба модуля нужно менять? Дорогие они? |
Можно только правый - он вроде как всему голова - в свое время на машинке Рав так побеждали эту проблему. Дорогие... смотря где найти, а так то не очень бюджетно
Ищи именно с памятью, а то есть складные, но без оной - там не то что ПО, но и аппаратная часть отличается.
muusya:
Alex2110:
| Складные уши "приколхозить" можно - щас себе буду ставить, как времечко выкрою. |
Вот у меня с ушами странная вещь началась. Бывает сдаёшь задом, зеркала как я настроил и запомнил, опускаются для показывания бордюра. Начинаешь ехать вперёд - начинают возвращаться в исходное положение, но иногда на пол-пути останавливаются. Лечится нажатием на кнопку памяти сидения, тогда доезжают куда надо. И сидение, если его подвинуть и закрыть машину, при открывании должно на запомненное место уехать, но в 1 случае из 10 этого не происходит. Глючит... |
CerMond:
Alex2110:
| ... Хочу еще и поворотник от рестайлового уха подцепить в такт штатному на крыле, да еще и память на ЗХ активировать - вообщем есть чем заняться ))) Удобно это точно. |
Хочешь моргать на поворотах как ёлка? Подумывал запаралелить подсветку в зеркалах на поворотники. Да одумался(вовремя). |
Почему елка??? Наоборот сетую за безопасность. Видишь ли, рестайловый повторитель поворота НЕ видно сзади, а только СПЕРЕДИ, в отличие от штатного ДОрестайлового на крыле. Этим и объясняется стремление. Поверь - хуже от этого точно не будет, да и светят на ушах повторители слабовато...
pan_john:
Alex2110 А по артикулам не подскажешь? и кто сможет мозги потом прошить? ДА, ещё привод складывания зеркал можно приколхозить как-нить? просто на тойоте камри они по кнопке складываются. очень удобная весчь |
Артикулы щас не подскажу - на другом компе каталог остался... Скачай микрокат на торрентсах - там все есть. Важно - ДОрестайл или Рестайл - блоки отличаются по маркировке. Для рестайла могу нацарапать, но это лучше в лс, а то не по теме и народ обидется
Складные уши "приколхозить" можно - щас себе буду ставить, как времечко выкрою. Кнопка уже давно стоит. Хочу еще и поворотник от рестайлового уха подцепить в такт штатному на крыле, да еще и память на ЗХ активировать - вообщем есть чем заняться ))) Удобно это точно.
