Всем добренько! У меня на фф2 на кочках лязгуют задние дисковые тормозные механизмы. Это началось после замены колодок. Когда тянешь чуть ручник - лязг пропадает. Как избавиться от этого?
ПРивет бывалым! Сегодня решил поменять лампочки противотуманок (лампа-H8), но не смог вытащить лампочку из гнезда, как это сделать?
-Ал-:
Albert75:
| ... Плохо брызгают форсунки омывателя ветр. стекла, вроде и разок проскакивает струя и все, потом начинают "писать". Форсунки вроде не забиты, моторчик крутит как раньше. | Снять трубку с форсунки и проверить как из неё брызгает. Если нормально - то чистить форсунки, если плохо - то менять насосик. |
цитата (Spb_Focus_Man) |
Albert75, бывает шланг после закрытия капота не полностью уходит вниз и его передавливает. Открой капот и воспользуйся стеклоомывателем. Если при открытом капоте всё ок, значит со шлангом беда. |
Разобрал подкрылок, снял бачек, высунул моторчик, почистил сеточку и заработала.
Всем спасибо за советы!
ПРивет бывалым!
Привет всем бывалым! Загорелась неиспр. сист. ЕСП. За ней неисправность двигателя и горит пока. ЕСП то гаснет до вновь загорается. До этого кратковременно загорались ещё несколько лампочке на приборной панели (ручник, давление масла и тп). Машине 6 лет, грешу на разъемы, но где и какие? Возможно аккум пора менять, напряжение мерил 12.6В, вроде в норме.
Кто, что посоветует?
Ах да, ещё запах из трубы, возможно и нейтрализ. каюк
qo6pblu
Есть такая вещь адаптив называется, может машина привыкла к бывшему нерасторопному хозяину. Либо ТО провести, т.е. свечи, дроссель промыть, фильтра и т.д.
fefewnikДумаю наверно из-за брака во первых и у меня например штуцер короткий с одним уплотнителем - не надежно
не зря же придумали длинный, а чтобы его поставить надо трубку целиком менять - накладно..
zasada174
Попробовать отбаллансировать колеса, если не поможет менять такие диски надо..
Student_XА какая разница: Сколько они будут притираться? Тормоза то работают, или скоро на трассу F1
К стати - техосмотр в этом году отменили для всех!
Не переживайте, все будет ОК..
dvs2:
1. Имеется ли разница в скорости в зависимости от того, какой диаметр колес (дисков или шин, не знаю, что важнее) установлен? Т.е. между 15", 16" и 17". |
Имеется! У меня стоят стандартные в моей комплектации диск на 15", профиль 65. По GPS сравнивал скорость и получил, что спидометр врёт в большую сторону на скорости 100 км/ч ~ 5км/ч и при увеличении скорости погрешность тоже увеличивается в большую сторону - как на тазах, т.е. на 160 это уже будет в районе 10 км/ч. Вывод! Если устанавливать стандартные R16 или R17, то получим соответственно уменьшение погрешности, т.к. длина окружности колеса больше и машина в реальности будет ехать быстрее.. Вот
Зиля
Если зашумела, то масло уже поздно доливать, скорее всего подшипник на валу уже накрылся..
Александеррррр:
Albert75 Если бы тут была только одна возможная причина вышеуказанной проблемы то да, никого никуда отсылать не нужно. Может я и ошибаюсь, но причин из за чего может возникнуть подобная оказия не одна и никто из присутствующих здесь не сможет дать гарантию то что именно его совет будет правильным. ИМХО но лучше съездить на диагностику и не тыкать пальцем в небо.
цитата: | Интересно сколько ты отдал за этот бред? |
С чего ты взял, что это бред??? Мне помогло, и я ничего за это не отдавал - машина на гарантии (делал дополнительное продление) |
Да, я согласен, что могу ошибаться. Но здесь все эксплуатируют Форд и причины неисправностей возникающих у каждого второго одинаковы и исправляются зачастую своей головой и руками, если конечно последние растут от куда надо.
А насчет бреда извини, погорячился..
