Leon80
МО, г. Люберцы
Leon80
24 February 2014
Здравствуйте! Подскажите комплектацию VIN WF0SXXGCDS9R89245.
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
Leon80
3 January 2013
Здравствуйте! У меня проблема следующего характера, завожу машину, она работает некоторое время и глохнет без всяких на то причин, через некоторое время (1-2 часа) снова заводится как ни в чем не бывало и опять глохнет минут через 5-10. На диагностике выдало две ошибки:
1. P042F Exhaust Gas Recirculation "A" Control Stuck Closed
2. P0698 Sensor Reference Voltage "C" Circuit Low
Кто-нибудь знает как это расшифровывается и чем лечить???
Мотор 1,6 TDCI (90 л.с.)
Leon80
3 January 2013
Сегодня сделал диагностику. Выдало две ошибки:
1. P042F "Exhaust Gas Recirculation "A" Control Stuck Closed"
2. P0698 "Sensor Reference Voltage "C" Circuit Low"
Кто-нибудь сталкивался с подобным? И как лечится?
Leon80
3 January 2013
АлТекс
Датчик температуры ОЖ оказался ни причем
Leon80
2 January 2013
АлТекс
А датчик в каком месте должен находиться.
Leon80
2 January 2013
АлТекс
Попробую, но думаю дело вряд ли в нем.
Leon80
2 January 2013
Всем привет! У меня такая проблема. Машина заводиться, работает все нормально не троит, обороты не скачут, в общем все в порядке, но через некоторое время машина глохнет и не заводится, ощущение как будто топливо перестает поступать. Но когда машина полностью остывает, опять заводится без всяких проблем. У меня дизельный Фокус 1.6 (90 л.с.). Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Leon80
17 May 2010
Кто-нибудь знает где можно купить датчик давления топлива на Америкоса?? И сколько он вообще может стоить?
Leon80
14 May 2010
LEx_x
Давление померяю, хотя на диагностике вроде сказали что все в норме. А датчик меняется отдельно или вместе с регулятором давления?
Leon80
14 May 2010
LEx_x
Да Америкос
Leon80
14 May 2010
LEx_x
Сетки чистил, были порядком загажены, похоже до меня туда вообще никто не лазил. А с блоком управления насосом что делать?
Leon80
12 May 2010
sumrok
У меня тоже ошибка Р0191, расшифровали как "Датчик давления дозатора топлива подает сигнал вне предусмотренного номинального диапазона", но что это и с чем его едят я пока сам не знаю, а проблема у меня такая: машина не едет, дергается и глохнет.
111111111111 Мусор
Leon80
12 May 2010
У меня та же беда, машина не едет, дергается и глохнет, раньше останавливался скидывал клемму минуты на две и ехал дальше без проблем, сейчас уже не помогает. Съездил на диагностику, код ошибки Р0191, что означает "датчик давления дозатора топлива выдает сигнал вне предусмотренного номинального диапазона" что это такое и с чем его едят мне объяснить не смогли. У меня FF1 2,0 л., АКПП, американец.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
